Brauche ein paar Infos(Schaltschrank)
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151756
-=Tropic=-
Ich brauche bitte mal ein paar Infos zu bestimmten Bauteilen in einem Schaltschrank.
Mich interessiert die Arbeitsweise, zur Not auch nur grob.
Da wären: Frequenzumrichter
Notaus-Schaltgerät(PILZ Pnoz)
Ausgangsdrossel(Ferritkern)
Hoffe es kann Jemand helfen...Thx
BID = 151763
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ja also mich interessiert die Funktion des Universums, zur Not auch nur grob...
Sorry, aber ein bischen genauer solltest du dich schon ausdrücken [genauere Bezeichnung, Typen der Geräte, wo sind sie in welchem Zusammenhang, etc.] und es wäre auch hilfreich wenn man wüßte, bist du ein kompletter Laie im Gebiet Elektrotechnik, oder verfügst du über irgendwelche Grundkenntnisse (zumindest etwas Physik), weil ansonsten wird es nicht leicht werden dir die Funktion eines Frequenzumrichters zu erläutern.
Ansonsten kann man grob sagen,
ein Frequenzumrichter wird z.B. häufig für die Drehzahlregelung von Motoren eingesetzt.
Ein Not-Aus-Pilz, meist um in Notfällen etwas auszuschalten (bei Notfall drauf drücken, dann ist alles in einem bestimmten Bereich aus)
Also mit ner Ausgangsdrossel, bzw. Ferritkern, gute Frage dazu wären ein paar weitere Details notwendig, mit Ferritkernen kann man lauter tolle Sachen machen.
BID = 151776
SPS
Notaus Infos beim Hersteller
http://www.pilz.com/isapi/german/se.....Ccher
Datenblätter Sicherheitsschaltgeräte
http://www.pilz.com/isapi/german/se.....4tter
Das ultimative Buch zur "Maschinensicherheit"- jetzt in der 3. Auflage! (Kostenpflichtig)
http://www.pilz.com/german/service/.....#buch
Guter einstieg auch wenn andere Geräte verwendt werden.
Von Moeller gibt es zur Maschienensicherheit ein Kostenloses Handbuch. Gute Übersicht der Normen mit Schaltbilder...
http://www.moeller.net/binary/sicherheitshandbuch.zip
Moeller Schaltungsbuch 2003. Infos zu Umrichtern Motoren....
http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp
mfg sps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532486   Heute : 199    Gestern : 26284    Online : 334        26.11.2026    0:13
