Grundig TV M70-681 ID
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-681 IDTV
BID = 157647
Maddin82
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-681 IDTV
Problem 1) Das bild wird allgemein nach links oben etwas unscharf, das OSD vom Sat Reciever wirft zur linen seite schatten und der videotext über den Reciver is komplett unscharf, besonders bei weis auf rot oder grün auf blau zu sehen, bei dem OSD des fernsehs tritt das nicht auf, nur der eingebaute videotext is oben links unscharf aber lange net so schlimm wie beim reciver.
Problem 2)Manchmal zuckt das bild kurz, dann zieht sich das bild in der mitte horizontal zusmamen, oben und unten geht es auseinader.Je heler das bild desto größer wird es
Ich mus dazu sagen das ich von fernseher keine ahnung habe. Ich kann aber ein messgerät bedienen oder auch ma einen weiderstand einlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518925   Heute : 12904    Gestern : 22653    Online : 953        25.11.2026    9:53
