Frage zur Astabilen Kippschaltung
Serverzeit: 02 11 2026  21:02:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschaltung (44)
BID = 151331
Informationselektroniker
Ich habe hier eine Astabile Kippschaltung
jetzt versuche ich das ausgangssignal mit einem wiederstand und einer Diode so zu veränder das es nicht langsam ansteigt sonder in einer geraden linie hoch steigt nur wo muss ich die beiden Bauteile einstezen und mit welcher begründung???
Danke euch
BID = 151339
ronki1
Hallo IE,
"nicht langsam ansteigt sonder in einer geraden linie hoch steigt",
wie soll man das verstehen?
MfG,
ronki1
BID = 151354
es steigt ja in einem bogen an jetzt muss ich es hinbekomme das es gerade nach oben steigt das signal
BID = 151357
Morgoth
tut es das?
normalerweise nimmt man das als billigen rechteckgnerator, also sollte das eigentlich nicht passieren.
Kannst ja mal deine schaltung posten, vllt kann dir dann jemand helfen
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 151362
unten das bild davon die linke schaltung besseres bild habe ich leider nicht gefunden
BID = 151412
Daß die Kollektorspannung des jeweils abgeschalteten Transistors nur allmählich ansteigt, liegt daran, daß der damit verbundene Elko aufgeladen wird.
Du kannst die Situation verbessern, indem du dem Elko einen eigenen Ladewiderstand spendierst und diesen vom Lastwiderstand über eine Diode (Kathode an Kollektor) isolierst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082873   Heute : 61200    Gestern : 74163    Online : 731        2.11.2026    21:02
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
