Draht erwärmen mit 9v Block
Serverzeit: 04 11 2026  16:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150120
Joss
Hallo liebe Leut
also als absoluter elektronic Laie hab ich da mal ne Frage an die Wissenden hier, ist wohl auch gar nicht so kompliziert.
Möchte gerne ca 30 cm dünnen kupferdraht erwärmen und das für ca 3 std bei ca 20-25 grad am liebsten mit einem 9v Block und warum, weil ich halt viel im kalten stehe und deswegen klate füsse bekomme. Möchte also die Batterie oder Accu an den Stiefeln festmachen das Kabel zwischen zwei dünnen Ledersohlen einkleben ( nur vorne ) und somit die gewünschte Wärme erhalten. Ist das so einfach machbar, wenn ja, wie dick muss der draht sein und kann ich da einfach litze nehmen?
Würde mich riesig freuen wenn ihr da vor Ablauf des Winters noch mit einfachen Worten ( weil Laie ) helfen könntet.
Daaaaaaaaaaaaaaaaanke sagt schonmal der Joss
BID = 150129
Das ist ein extrem teures Verfahren das du dir da ausgedacht hast.
In der Praxis wird es auch nicht funktionieren, weil der Energieinhalt eines 9V-Blocks zu gering ist.
BID = 150131
Moin,
also erstens ist es in HH nicht kalt.
Zweitens hat ein 9V-Block viiiieeeel zuwenig Energie um damit zu heizen. Elektrisch heizen ist immer schlecht. Mit so einer winzigen Quelle geht es nicht.
Kauf Dir eine vernünftige Einlegesohle - das ist billiger als mit einer Anstaltspackung Batterien die Füße für 3 Stunden zu wärmen.
Nur mal so rein theoretisch: Um die Füße zu wärmen braucht man ein paar Watt. Ich nehme mal so 5 Watt als groben Schätzwert. Die besten 9V-Blockbatterien, die es gibt, haben 1,2Ah. Handelsübliche etwa ein viertel davon. Das sind rechnerisch 10,8 Wattstunden. Also reicht das für etwa 2 Stunden mit 5 Watt. Leider funktioniert das so nicht, denn bei dem Strom der da fließen muss, wird die Batterie warm und nicht mehr der Draht. Und es ist nach einem Bruchteil der Zeit Schluß. Ein Akku kann mehr Strom liefern, aber noch viel kürzer. Er würde vielleicht sogar die Leistung von 5 Watt schaffen - maximal 15 Minuten, dann ist ende. Mehr Kapazität haben solche Akkus nicht.
BID = 150133
Bernddi
Hallo zuerstmal
der energiegehalt eine 9 voltblockes reicht dazu nicht aus vergiss es
Gruß bernddi
BID = 150208
Es geht schon. Du mußt nur genügend der 9V-Blocks auf einen Wagen packen und den hinter Dir herziehen. Dann wird Dir aber vermutlich auch dann noch ausreichend warm, wenn die Bakterien längst leer sind...
BID = 150525
Joss
Danke das ihr mir geantwortet habt, die Idee mit dem Wagen voller 9v Blocks fand ich die beste, geht aber nicht bei meinem Job, hat da jemand ne idee wie ich das trotzdem gebacken bekomme?
Nochmals Danke sagt der Joss
BID = 150537
Bernddi
Hallo zuerstmal
Klar die lösung lautet zwei paar socken + isosohlen + vernüftige Thermostiefel
gruß Bernddi
BID = 150562
Oder laß Dir nen Netzanschluß an den Standplatz legen...
BID = 150618
Für Skifahrer, Wanderer usw. gibt es sowas fertig zu kaufen. Heizdraht (Kupfer ist dafür denkbar ungeeignet) in eine Einlegesohle eingeschäumt. Akkupack am Stiefel
Fangen bei ebay so ab 50Euro an.
http://search.ebay.de/Schuhheizung
Mit 9V Block geht da allerdings auch nichts.
Teilweise von TCM, die Dinger hat es also wohl mal bei Tchibo gegeben
BTW: EIn Kaffee wärmt dann den Heizsohlenträger von innen
BID = 151344
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wie wäre es auf chemische weise?
Mir fallen da persönlich die Wärmespeicheranlagen von Heizungen ein.
Soweit ich weiss funktionieren die mit Silicagel. (Das zeug, das oft bei feuchtigkeitsempfindlichen dingen dabei ist, so kleine Päckchen mit kügelchen drin)
Wenn Silicagel Wasser aufnimmt wird Energie in Form von Wärme frei. Die Menge des Aufgenommenen Wassers ist Proportional zur abgegebenen Wärmemenge. Man müsste sich dann nur noch einen Katheterbeutel mit Wasser ans Bein binden und über einen Tropf (wie im Krankenhaus) in das in die Schuhe(Möglichst wasserdicht) Eingearbeitete Silicagel tropfen Lassen.
Folgende Probleme Stellen sich mir persönlich da:
1. Wo bekommt man eine solche Menge Silicagel her?
2. Wie arbeitet man es in die Schuhe ein, so dass man dennoch trockene füsse behält.
3. Wo bekommt man nen Katheterbeutel (Du kennst nicht zufällig ne Krankenschwester?)
Ne spass beiseite Ich denke ne gute Isolierung ist wirklich die Beste Alternative. Kauf dir Gefütterte winterschuhe, Ausser es ist nicht möglich die zu tragen, weil du z.B. In der Arbeit Sicherheitsschuhe tragen musst.
Wenns richtig krass wird von der Kälte her dann kauf dir so nen Heiss/Kalt Gelbeutel (Die die man aufkocht und die nach dem Knicken ihre Wärme Wieder abgeben) und wärm in der Pause deine Füsse damit.
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186917   Heute : 36114    Gestern : 65408    Online : 744        4.11.2026    16:22
