15 superhelle LEDs für den Computerbau
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151278
kornotopia
Zur Homepage von kornotopia
hallo erstmal, ich bin froh dieses forum gefunden zu haben.
habe mir schon einige gute, interessante sachen durchlesen können.
nun zu meinem thema. ich habe vor mir ein pc-gehäuse zu bauen. nun bin ich an der stelle der beläuchtung hängengeblieben. ich möchte gerne acryl glas mit blauen leds beläuchten dazu habe ich mir 15superhelle LEDs (Ir= 20mA / Uf = 3,5V) bei R rausgesucht. dies soll über das 450watt netzteil betrieben werden. da habe ich ja die 12V stecker.
bin ich nun richtig mit der annahme das ich für die 15 LEDs 5 reihenschaltung (je 3 LEDs) parallel schalten muß?? und sich so ein vorwiederstand von je reihe 75 ohm ergibt??
kann ich dieses dann auch direkt so an den 12v anschließen?? mir kommt das schon zu einfach vor. deshalb frag ich lieber. hab bestimmt was vergessen oder nicht beachtet. danke schonmal.
BID = 151281
Deine Rechnung stimmt.
Jeweils 3 LEDs in Reihe mit einem 75Ohm Widerstand.
Beachten mußt du, außer der richtigen Polung der LEDs (Langes Bein an +) nichts weiter.
BID = 151309
kornotopia
danke für die super schnelle antwort. da kann ich ja beruhigt loslegen.
eins noch:
was für wiederstände nehme ich da am besten??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kornotopia am 17 Jan 2005 19:00 ]
BID = 151350
Welche mit 75 Ohm
Normale Metallfilm oder Kohlewiderstände mit 1/4 oder 1/8W reichen dicke aus. Spielt keine Rolle, nimm das was du bekommen kannst.
Nur SMD kannst du nicht nehmen, die haben keine Beinchen und müssen auf Platinen gelötet werden.
Der nächste Normwert wäre 82 Ohm, der tut's auch falls du keinen mit genau 75 Ohm bekommst.
BID = 151351
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Jan 2005 16:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496772   Heute : 13336    Gestern : 16862    Online : 960        24.11.2026    15:59
