Wie kann ich eine stinknormale rote LED an 24V 3A hängen? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Wie kann ich eine stinknormale rote LED an 24V 3A hängen? |
BID = 150858
cutter Gerade angekommen
Also ich möchte in der Art eine Kontroll-LED haben die rot leuchtet wenn Power da ist!
Aber wie kann ich das ohne grossen Aufwand!?
Ich weiss nur das es mit einem einfachen Vorwiderstand sicher nicht machbar ist wegen der Watt
Aber wass muss ich da machen?
BID = 150911
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
wo liegt dein problem?
meinst du nur weil dein netzteil oder was auch immer 3A liefern kann tut es das auch zwangsweise?
natürlich brauchst du nen bisschen robusten Widerstand, weil du stolze 22,6V vernichten musst, aber bei nur 15-20mA.
sagen wir mal du nimmst 20mA, dann ist die LED schön hell
dann macht das 1,13KOhm vorwiderstand und 0,45Watt wärmeleistung, da kannste sogar noch nen 0,6Watt Metallschicht-Widerstand nehmen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 150913
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Einen 1200 Ohm Widerstand mit 0,5W oder zwei 0,25W-Widerstände à 2200 Ohm parallel als Vorwiderstand für die LED und fertig ist der Lack...
BID = 150915
Ltof Inventar
Der andere Sensenmann war schneller...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499769 Heute : 16336 Gestern : 16862 Online : 452 24.11.2026 18:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0349509716034
