bauformen von leuchtdioden
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150674
malcom
hallo
ich schreibe zur zeit an meiner facharbeit über leuchtdioden und habe bei den bauformen ein problem.
in einigen meiner quellen sind bei den bauformen SMD (Surface Mounted Device) technologie und die Chip on Board (COB) Technologie genannt aber ich weiss nicht genau was der unterschied zwischen diesen beiden verfahren ist.
es wäre nett wenn mir jemand den unterschied erklären könnte
danke schonmal im vorraus:)
BID = 151413
SX1-Chris
Sind die "Chip on Board" nicht die LED's wo der Chip direkt auf die Platine geklebt wird,
der Bonddraht vom Chip wird auf die Platine gelötet
und der ganze Mist wird dann mit einem transparenten Harzkleks
vor Beschädigung geschützt.
Hab schon oft solche Teile gesehen.
Und es wurde Licht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SX1-Chris am 17 Jan 2005 21:52 ]
BID = 151434
Oder auch nicht.
Ein schönes Beispiel für COB-Montage sind die 9-Stelligen roten Anzeigen uralter Taschenrechner.
Dort sind in einigen Millimeter Abstand voneinander winzige 7-Segment LED-Chips nackt nebeneinander auf eine Leiterplatte montiert.
Auf diese Platte wird dann ein Plexiglas Formteil gesteckt, das 9 kleine Lupen, für jede Stelle eine, enthält.
Dadurch erscheinen die einzelnen Ziffern dann etwa 3mm groß.
Ein Schutzüberzug der Chips würde die sehr guten optischen Eigenschaften dieser Lupen verderben.
BID = 151449
Ich habe mal ein Foto von einem solchen, oben beschriebenen, Display mit COB-Montage gemacht.
Der Abstand der Chips beträgt 5mm.
Dazwischen habe ich eine handelsübliche SMD-LED der Baugröße 0603 (2,0mm x 1,25mm, der Kunststoffquader ist 1,4mm lang) gelegt.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen SMD und COB ist, daß es sich bei SMD um "gehäuste" Bauteile handelt, die mit gewöhnlichen Weichlöttechniken montiert und kontaktiert werden können.
Die Montage der nackten COB-Chips hingegen muß wegen der winzigen Geometrien unter dem Mikroskop oder mit entsprechend präzisen Automaten erfolgen.
Außerdem werden die Anschlüsse nicht gelötet, sondern es werden, z.B. wie hier, ultraschallgeschweißte Aluminiumdrähtchen verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Jan 2005 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496527   Heute : 13090    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    15:45
