Miele WaMa Novotronic W907 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W907 |
BID = 151251
Pro2k Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W907
unsere WaMa will einfach keinen Weichspüler einspülen. Wir haben den Einspülkasten und Saugheber gereinigt. Wir wissen soviel, dass aus den Düsen für den Weichspüler kein Wasser kommt. Wie kann man das Problem beheben?
BID = 151261
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
indem man das zuständige Magnetventil überprüft.Deckel abnehmen(2 Schrauben am Deckel vorn auf beiden Seiten unter den Kunststoffabdeckungen).Jetzt sieht man hinten links am Wasserzulauf die drei Magnetventile.Alle sollten ca. 3kOhm bei abgezogenem Stecker haben.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Ergebnis bitte posten.
Gruß VA-Schraube
BID = 151287
wir haben mal den Zulaufsieb gereinigt. jetzt kommt schonmal wasser durch die düsen, es scheint aber zu wenig sein, um den Weichspüler überlaufen zu lassen. kann man da noch mehr reinigen die düsen hab ich auch schonmal mit nem schraubenzieher sauber gemacht. was noch merkwürdig ist, wenn er spült kommt auch wasser aus den düsen vür das vorwaschmittel. Ist das normal?
BID = 151298
Onkel Dagobert Schriftsteller
Das ist normal.
Ein Sieb sitzt am Anschluß an die Waschmaschine, ein zweites im Schlauch direkt am Wasserhahn. Wenn dann immer noch nicht genug Wasser einläuft, empehle ich mal den "Eimertest" zu machen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 151299
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Pro2k
Hast Du auch vom Einspülkastendeckel die Einlaufdüsen gereinigt. Geht am besten mit einem abgewinkelten 1mm Stahldraht bzw. Büroklammer.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 151316
eimertest? also direkt am wasserhahn sitzt kein sieb. die düsen hatte ich schon gereinigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro2k am 17 Jan 2005 19:17 ]
BID = 151341
Ja, Eimertest.
Wenn der originale Zulaufschlauch dran ist, hat der direkt am Wasserhahn ein Sieb. Wenn nicht, dann nicht.
BID = 151347
und wie macht man nen eimertest?
BID = 151377
Erstmal gehst du auf die Themaenübersicht.
Dann die Augen aufmachen, ganz wichtig!
Oben sind ein Paar Beiträge rot hinterlegt. Das ist nicht, weil sie besonders unwichtig wären.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509982 Heute : 3924 Gestern : 22653 Online : 383 25.11.2026 2:36 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,100032091141
