10 grüne LEDs an 12V anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151246
Steffus Oktopuss
Hallo erst einmal...
Ich benötige eine kleine Tafel mit 10 LEDs darauf die folgendermaßen angeordnet sind: .....
Sie werden an eine 12V Batterie angeschlossen.
Die Daten der LEDs:
Strahlungswinkel: 20 Grad
DC Vorwärts-Strom: 30mA Max
DC Vorwärts-Spannung: 1,9 - 2,1V
Rückwärts-Spannung: 5V
Leuchtintensität: 6000mcd @ 20mA
Ich weiß aber nicht, wie ich sie löten, muss (seriell oder parallel), damit alle gleich leuchten.
Und dann ist da noch das Problem mit dem Vorwiederstand. Ich hab keine Ahnung, wie groß er sein muss. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich bin für jede Antwort dankbar. Am besten wäre vielleicht auch ein Schaltplan o.ä.
Ich bedanke mich im Voraus
Steffus Oktopuss
sam2 hatte sich über den Titel "Benötige eure Hilfe ganz Dringend" beklagt.
Zu Recht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jan 2005 22:36 ]
BID = 151248
Steffus Oktopuss
Mit der Anordnung habe ich mich vertan... Ich meine dass in der oberen Reihe 5 sind und in der genau darunter liegenden Reihe wieder 5...
BID = 151293
Morgoth
2,1V
ist das grün??
was soll denn das mal werden?
kannst jeweils 5 in reihe schalten mit 75Ohm
das 4 mal parallel, fertig
vorwiderstandsrechner gibt es hier: http://www.elektronik-kompendium.de.....d.htm
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 151304
Steffus Oktopuss
ich habe aber nur 10 LEDs. Nimmt die leuchtkraft von Led zu Led ab, wennn sie seriell geschaltet werden???
BID = 151308
Morgoth
oh, sorry stimmt hast nur 10LED's, aber das ändert ja an deiner schaltung nix, ausser dass du sie jettzt nur 2 mal parallel baust.
nein, die leuchtkraft bleibt überall gleich, weil überall der gleiche strom fließt.
BID = 151320
Steffus Oktopuss
Vielen Dank für die Antworten... Haben mir sehr geholfen.
MFG Steffus Oktopuss
BID = 151330
Steffus Oktopuss
Da habe ich noch ne Frage: Muss ich vor jedes LED einen Widerstand löten, oder genügt einer nach der Baterie ???
BID = 151332
Morgoth
immer 5 leds und ein widerstand in einer reihe, dann an die beiden enden + und -
BID = 151336
Steffus Oktopuss
Achso... also brauche ich 2 Widerdtände... und dann wollte ich mir noch den Widerstand selbst ausrechnen... Die formel: R=U/I... ist U meine Spannung von 12V und I 0,2 ? Oder mit welchen werten rechne ich ???
BID = 151342
Morgoth
U ist die zu vernichtende spannung, also bei 5x2,1V=10,5V musst du noch 1,5V vernichten
das ganze durch 20mA bzw 0,02A (also mal 50)
macht sich 75Ohm
BID = 151348
Steffus Oktopuss
Du bist mir wirklich eine große Hilfe... Danke
BID = 151369
Steffus Oktopuss
und dann wäre da noch etwas... wo ist bei einem LED + und wo ist minus??? Wo bekomme ich überhaupt Widerstände her???
BID = 151386
Steffus Oktopuss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffus Oktopuss am 17 Jan 2005 21:01 ]
BID = 151387
BlackLight
Und dann wäre da noch etwas: wo ist bei einer LED + und wo ist Minus?
Schau mal hier unter "3.3 Die richtige Polung der LED"
In ein Elektronikladen gehen und kaufen. Evt. auch in den nächsten Conrad fahren oder im Internet z.B. hier
edit:
75 Ohm ist Ok.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Jan 2005 21:14 ]
BID = 151388
Steffus Oktopuss
Das zuvor war ein kleiner reinfall...
Habe hier den Schaltplan gezeichnet... mir kommt ein Widerstand von 75 Ohm etwas gering vor... könntest du nicht noch einmal kurz einen Blich auf den Plan werfen, um das zu überprüfen... BITTE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524179   Heute : 18170    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    14:31
