Lichtorgel bzw VU meter
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 151140
htlschueler
SO ich hab auch mal wieder eine frage
zu dem thema gibt es zwar schon einige beiträge aber ich habe keinen gefunden, der explizit auf mein problem eingeht.
wie die überschrift schon sagt suche ich eine lichtorgel bzw ein Vu meter
die anforderungen sind, dass es 2 verschiedene anzeigen haben soll. es soll allerdings ein gröberer unterschied bestehen als bei zwei ledbalken die beide an stereo hängen.
es ist mir eigentlcih relativ gleich ob ich es mit anschluss an der soundkarte realisieren kann oder mit mikro.
die zwei ledlaufleisten werden dann so angeordnet wie im bild unten
wobei ich bei der mit weniger ausschlag die leds parallel hängen werde, so dass sie auf beiden seiten gleich auf und ab läuft
aja der verwendungszweck wird ein neues case für meinen pc
nur falls sich wer fragt was ich mit dem freakigen ding will ;)
BID = 151149
2 mal die gleiche Schaltung aufbauen und bei der für die äußeren LED's den Pegel etwas absenken oder die erste LED weglassen.
LED's schaltet man aber nicht parallel, das wird nichts.
Die VU-Meter IC's haben i.d.r. eine eingebaute Konstantstromquelle für die LED's, hängst du 2 parallel leuchten die LED's dunkler oder garnicht. Wenn überhaupt dann in Reihe oder die Schaltung für die äußeren LED's 2 mal aufbauen.
Viele weitere Tips sowie Beispielschaltungen findest du im Datenblatt des LM3915 und mit Google. Hier im Forum dürfte auch genug zu finden sein.
BID = 151161
htlschueler
naja das problem ist ja das ich die äußeren dann 4 mal aufbauen müsste weil es ja gegengleich berg auf und bergab geht in der serie
und die mittlere dann 2 mal
hmm aber ich denke werd ich schon hin bekommen thx
BID = 151163
LED's in reihe schalten sollte funktionieren, einfach mal ausprobieren.
BID = 159220
htlschueler
so lang lang is her das ich die frage gestellt hab
jetzt besitz ich meinen tower in den ich das ganze einbauen will also geht es weiter mit der designarbeit
Hier
http://home.berg.net/opering/projekte/39/sch.gif
befindet sich die schaltung fürs stereo vu meter
jetzt ist meine frage da ich das ganze 2 mal aufbauen will möchte ich einfach 2 von den dingern parallel schalten
kann ich dazu jede der 2 signalleitungen an einen LM3915 anschließen oder muss ich sie vorher verstärken?
und 2) ich besitze einen elko mit 100µF und 25V
benötige aber laut schaltplan (niht fürs vu meter) einen mit 16V
da kann ich e den 25er nehmen oder? ich schätz mal das 25V steht nur für die spannung die er aushält
[ Diese Nachricht wurde geändert von: htlschueler am  5 Feb 2005 18:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577622   Heute : 14760    Gestern : 30885    Online : 637        27.11.2026    13:56
