Beat Detection für uC AT90S2313 Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Beat Detection für uC AT90S2313 |
BID = 159081
clembra Inventar
Hi Leute,
ich möchte mir für eine Lichteranlage eine Beat-Erkennung zurecht basteln, habe aber keine Ahnung von analoger Elektronik und brauche eure Hilfe.
Ich hab schon viel gegoogelt und im Forum hab ich auch schon gesucht, aber nichts vernünftiges gefunden. Also ich brauche die Schaltung vom Musikeingang zum Digitalausgang des Bass-Signals. Den Teil danach, die AVR-Programmierung, sollte ich dann wieder alleine hinkriegen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Clemens
BID = 159084
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
das sollte normalerweise mit nem aktiven(oder sogar nur passiven) tiefpass und nem Schmitt-Trigger gehen. dann vllt noch nen monoflop dazwischen, um ne definierte pulslänge zu haben, aber das ist ja eigentlich bei deinem vorhaben schon fast unerwünscht
wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es unter "nützliche programme zum download" ein proggie um frequenzweichen zu berechnen, das auch die jeweiligen schaltpläne enthält
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 5 Feb 2005 12:21 ]
BID = 159124
clembra Inventar
Erstmal danke für die Antwort
Der Tip hilft mir aber nur mäßig weiter, da ich, wie oben geschrieben keine Ahnung von dem analogen Kram habe. Soll heißen ich kenne weder die Ausgangsimpedanzen des Mischpultes (Aux-Send Ausgang) noch eine geeignete Trennfrequenz (um die 100Hz glaub ich). Weiterhin sollte eine Einstellung per Poti möglich sein. Eine feste Pulslänge muss nicht sein, da ich das Digitalsignal auf einen Interrupteingang des AVR schicken will und nur die Signaländerung wichtig ist.
Kann mir jemand einen fertigen Plan der Beat-Erkennung geben oder eine Seite mit einem solchen?
BID = 159141
Der Beat ist in erster Linie energiereich. Eine direkte Trennfrequenz kann man schlecht definieren, das geht auch weit über 100Hz hinaus.
Die Schaltung muß also kurz energiereich Impulse erkennen.
Such mal hier im Forum nach "Beat" da ist schon was zu finden.
Hier ebenfalls:
http://sound.westhost.com/project62b.htm
http://schforfree.seedhost.com/archive/?path=Lights
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194577440 Heute : 14578 Gestern : 30885 Online : 695 27.11.2026 13:44 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208828449249
