Grundig TV Oslo SP 645 text
Serverzeit: 04 11 2026  07:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Oslo SP 645 text
BID = 11473
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Oslo SP 645 text
Chassis : CUC 5350
Folgendes Problem plagt meine Flimmerkiste: Die Farbe schaltet ganz unmotiviert ab bzw. zu. Das heißt die meiste Zeit habe ich ein s/w- Bild und ab und zu schaltet Farbe zu.
Woran kann das liegen?
Ich danke allen im Vorfeld für eure Mühen.
MfG Toretn
BID = 11571
Gast
Auweh , da gibt das mehrere Möglichkeiten .
Einmal kann im Netzteil ein Elko unter chronischem Kapazitätsverlust leiden , womit die Schwellenspannung zur Umschaltung auf Farbe unterschritten wird .
Zum Anderen könnte auch im Empfänger ein Poti oder eine Spule den notwendigen Toleranzbereich verlassen haben .
Habe einen ähnlichen Fehler mal an einer Telefunken-Kiste gehabt , nachdem ich die einige Elko´s ausgetauscht hatte , wieder i.O. .
BID = 11611
Gast
zusätzlich:
am besten das ganze Chassis nachlöten. Das dauert zwar ein bisschen, man hat dann aber für eine ganze Weile Ruhe.
BID = 11612
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf dem Farbmodul sitzt ein Trimmkondensator (Neben dem Farbquarz)
Diesen tauschen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 11693
Gast
Vielen Dank erstmal! Bin am Basteln!
mfg Torsten
BID = 12106
Gast
Hatte ich auch schon öfter. Ist ein typischer Fehler bei Grundig u. baugleichen Chassis wie Blaupunkt. Einfach mal den Farbhilfsträger Oszillator nachtrimmen (kleiner Trimmkondensator in der nähe vom Quarz). Meist weicht der leicht ab, sodass der Killer abschaltet.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169349   Heute : 18080    Gestern : 65408    Online : 509        4.11.2026    7:48
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
