UKW Frequenz teilen
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UKW Frequenz teilen
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 150943
tvgucker
Hallo !
Ich möchte mit einen C-Control Prozessor die UKW Frequenz messen und zur Anzeige bringen. Die UKW Frequenz bewegt sich im Bereich von 87 - 106 Mhz. Der Frequenzmesseingang am C-Control kann Frequenzen bis 32000 Hz messen. Hat da jemand eine Idee oder vieleicht sogar eine Schaltung die das kann
MfG tvgucker
BID = 151007
alpha-ranger
das Problem heißt anders:
Es soll die Oszilator-Frequenz eines UKW-Mischteiles gemessen werden, die sich im Bereich 87,5 bis 108 PLUS 10,7 MHz bewegt.
Die Anzeige soll den ZF-Offset berücksichtigen.
Erstmal nach einem "Prescaler" googeln.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504775   Heute : 21347    Gestern : 16862    Online : 1186        24.11.2026    23:08
