Anschluss eines Funkgong-Senders an die Klingelleitung... HILFE erwünscht... ;) |
BID = 149083
bobska Gerade angekommen
hallo.
ich will einen funkgong an eine klingelanlage anschließen.
der sender arbeitet normalerweise mit einer 12v batterie.
kann mir jemand deppensicher erklären (schaltplan?) wie man das anschließt
(im forum kam jemand auf die idee, den schalter zu überbrücken und dann die spannung durch die klingelleitung zu geben: wie richte ich den strom gleich und konvertier ihn von 9 zu 12 volt???)
sorry, bin blutiger anfänger, aber ich hoffe ich bekomme hier hilfe....
bobska*
BID = 149092
Warum nimmst du nicht einen Funkgong der für den Anschluss an eine Klingelanlage gedacht ist?
Alles andere geht nicht ohne Umbauten am Sender und Elektronik- sowie Lötkenntnisse.
Wie kommst du auf 9V? Meistens arbeiten Klingelanlagen mit 12V. Gleich- oder Wechselspannung?
Wenn du wirklich nur 9V zur Verfügung hast, bleibt als einfache Möglichkeit nur ein Relais zu benutzen.
Ansonsten bräuchtest du einen DC/DC-Wandler.
BID = 149100
Otiffany Urgestein
mach den Sender auf und schließ einfach zwei Drähte parallel
zum Taster an.
Diese Drähte brückst Du mit dem Kontakt eines Relais`s, welches Du parallel zur vorhandenen Klingel anschließt.
Die Relaisspule über eine Diode anschließen und parallel zur Relaisspule einen Kondensator von 4,7uF.
Laß einfach die Batterie in dem Sender, die hält schon eine ganze Zeit.
BID = 149463
danke, werd ich mal testen ...
ich hab keine funkgongs weit und breit gefunden und jetzt schon einen gekauft.
außerdem macht basteln doch spaß
bis dannn....
BID = 149466
was mir noch eingefallen ist: sagen wir mal ich hätte 12 V (kann ich ja mal rausmessen): kann ich dann einfach den strom gleichrichten und wie schon gesagt den schalter überbrücken. ich bin kein fan von batterielösungen
wie würde dann die schaltung aussehen ????
heiner
BID = 149481
Einfach gleichrichten wird nicht reichen.
Du brauchst, saubere glatte 12V. Wenn du 12V Wechselspannung nur gleichrichtest dann hast du eine Spannung die zwischen 0 und ca. 16V hin und her pendelt, und das je nach Gleichrichterart 50 (Einweg) oder 100 (Brücke) mal pro Sekunde. Dieses Brummen würde mitgesendet und der Gong würde nicht Klingeln. Der Sender sendet einen Code aus, sonst würden ja auch gleiche Klingeln im Nachbarhaus mitklingeln. Durch das Brummen ist das nicht mehr auswertbar. Kommt nach dem Gleichrichter ein Kondensator dann lädt sich dieser auf die Spitzenspannung auf und du hast einigermaßen brummfreie 16V. Diese 16V sind aber zu viel für deinen Sender. Also schaltet man danach noch einen Spannungsregler der aus den 16V saubere 12V macht dahinter, und ein paar weitere Bauteile das der Regler sich wohlfühlt. Und schon haben wir schöne saubere 12V mit denen der Sender auch senden will.
Und da das jetzt sowieso wieder keiner verstanden hat, außer denen die sowieso wissen was zu tun ist, und ich nicht einschlafen kann weil ich vorm Rechner sitze  gibt's jetzt auch noch das berühmte Bild das mehr als 1000 Worte sagt
BID = 151047
danke für die hilfe, ich probiers mal aus und poste dann mein ergebnis .... ciao
