Resonanzmeter Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 129173
Gorbi Gesprächig
Hallo, Leute!
Ich besitze ein altes Meßgerät, von dem ich nicht genau weiß, wofür es dient und wie man es benutzt. Es muß etwas mit elektromagnetischen Wellen zu tun haben.
Es handelt sich um ein "Resonanzmeter" von Grundig (siehe angehängtes Bild), zu dem es verschiedene, steckbare Frequenz-Aufsätze gibt.
Es wäre schön, wenn mich jemand aufklären könnte.
Viele Grüße
Gorbi
BID = 129247
perl Ehrenmitglied
Ein Grid-Dipper ist das.
Ein sehr nützliches Gerät für den Funkbastler.
Damit kannst du die Frequenz von Oszillatoren feststellen in dem du die richtige Steckspule in die Nähe bringst und die Resonanz aufsuchst.
Außerdem kann man die Verstärkung soweit erhöhen, daß das Gerät selbst zum Oszillator wird.
Dann kann man damit die Frequenz eines Schwingkreises bestimmen, indem man den Dipper in die Nähe bringt und durchstimmt.
Wenn man über die Resonanzfrequenz drüberdreht, dann koppelt der fremde Schwingkreis Energie aus und die Nadel des Anzeigeinstruments zuckt.
Über die Resonanzfrequenz lassen sich auch unbekannte Induktivitäten oder Kapazitäten ermitteln, indem man sie zu einem Schwingkreis ergänzt.
Dieser Rückgang des Zeigerauschlags, der "Dip", beruhte bei röhrenbestückten Geräten dieser Art auf einem Rückgang des Gitter-(Grid)-stroms der Oszillatorröhre.
Daher der Name Grid-Dipper. Bei Transistorisierten Geäten oft einfach nur "Dippe§r und Heathkit hatte mal einen ganz feinen "Tunnel-Dipper", weil das aktive Element darin eine Tunneldiode war.
BID = 155671
Gorbi Gesprächig
Hallo, Perl!
Vielen Dank für die informative Antwort.  Dann werde ich das Gerät mal in die Nähe eines Röhrenradios halten und testen.
Viele Grüße
Gorbi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505982 Heute : 22554 Gestern : 16862 Online : 545 24.11.2026 23:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0915491580963
