Türklinkel zum leisermachen
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150818
Spongebob
Hallo.
Ich bin von Freunden gefragt worden, ob ich das hinbekommen kann, das man die Klingel bei den zu Hause leiser machen kann. Das is eine ganz normale simpele Wechselspannungsklingel, die mit 8V läuft. Ich hatte gedacht das es mit einem Poti vielleicht klappen könnte. Hab das bei mir probiert, da ich noch so eine alte klingel liegen hab. Hab ein 50K Poti benutzt. Man könnte nur an und ausdrehen. Hab schon überlegt, das man vielleicht ein kleineres Poti besorgen muß, bin mir aber nicht sicher. Könnte mir nähmlich auch gut vorstellen, das das mit poti gar nicht gelöst werden kann, da die Spuhle eine mindestspannung braucht um diese "Kinetische Klingelenergie zu erzeugen" und es so einen Zwischenbereich gar nicht gibt. Hoffe es kennt sich jemand hier aus, bin aber ganz zuversichtlich
MfG, Thanx im vorraus, Jan.
BID = 150824
Es könnte funktionieren, aber nicht mit einem Poti, denn bei so einer Klingel fließen ein paar Watt, und das schaffen die Potis nicht.
Versuch es besser mal mit kleinen Widerständen mit etwa 1W. Den genauen Wert musst du ausprobieren, vermutlich irgendwas im Bereich von etwa 100Ohm.
Wenn der Hammer nicht so stark an die Glocke schlägt, dann ist die Klingel vielleicht leiser.
BID = 150838
DurstigerOlm80
Halte ich eher für unwahrscheinlich, dass das klappt. Wie wärs mit dämmen?
BID = 150857
fenterhannes
Was ist das denn für eine Klingel?
Macht die "DING-DONG" oder eher "RRRRRRRRRRRRRRING" ?
Ich hab letztens so ein "DING-DONG" Teil leiser gemacht. Ertsmal hab ich 15 Ohm davor geschaltet(ab 20 Ohm machte die garnix mehr) => nur etwas leiser! Dann hab ich das Gehäuse von innen abgedämmt(schlitze zugeklebt, schaumstoffmatten reingeklebt überall wo platz war....). Das hats gebracht => sehr deutlich leiser!
BID = 150866
Spongebob
Das is so ein RRRRRRRRRRRing-Ding.
Ich versuche mal ob das auch so wie bei dem DingDong geht.
Hoffentlich klappt das.
Dankeschön.
BID = 151096
Goetz
Zur Homepage von Goetz
soll das dauerhaft sein, oder "abschaltbar" ??
egal, bei einer gewöhnlichen Klingel würde ich es mechanisch lösen, einfach den Abstand Klöppel - Glocke vergrößern, so daß der Klöppel nur noch ganz leicht an die Glocke schlägt, entweder durch Biegen des Klöppels oder durch verdrehen der Glocke (falls Diese exzentrisch ist).
BID = 151127
hannoban
oder einfach Watte in die Glocke stopfen.
MfG hanno...
BID = 151134
Bei Watte in der Klingel hast du aber nur noch ein ratatatatata statt rrrrrrrrrring.
BID = 151193
Eine Diode könnte einen Versuch wert sein...
BID = 151268
hannoban
Na klar, aber leiser ist´s alle male ...
@Spongebob
Tatsache ist, daß dieser Klingel-Typ sehr ungeeignet für eine stufenlose Lautstärkeregelung ist. Was spricht dagegen, die Klingel durch einen elektronischen Türgong zu ersetzen. Sowas bekommt man im Baumarkt bestimmt sehr günstig, und wenn nicht schon eine Lautstärkeregelung vorhanden ist, dann kann man sie hier ganz bestimmt sehr viel leichter nachrüsten.
MfG hanno...
BID = 151483
2SJ200
die sache mit der diode würd ich auch versuchen, sie wird kaum leiser werden aber sollte sich berugigen und des is eh fast des selbe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348519   Heute : 2756    Gestern : 15353    Online : 1154        19.11.2026    3:41
