Sinusgenerator kleiner Leistung
Serverzeit: 19 11 2026  03:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148296
thorpower
Hat jemand eine Schaltung einfacher Art um mit zB 9V einen Sinus von ca 10kHz zu erzeugen??
Die Frequenz muß weder genau nich sehr klirrarm sein.
Hauptsache ich kann geringe Belastungen daran anschliessen.
Verwenden möchte ich nur OPs und evtl. n MOS zur Leistungsverstärkung.
Wichtig!!!! Keine + - Masse stehen zur verfügung, sondern nur Masse und 9V .Handgerät mit Batterie.
Vielen Dank.
BID = 148300
Vermutlich ist ein Wien-Brückengenerator das Richtige. Außer mit Opamps kann man den sogar schon mit zwei einzelnen Transistoren aufbauen.
http://www.fh-jena.de/~endter/Elekt.....3.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2005 11:37 ]
BID = 148371
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Wie sieht denn die Schaltung mit den beiden Transistoren aus?
BID = 148419
Was wäre damit ?
Ist einfacher und erzeugt einen "relativ" guten Sinus
https://forum.electronicwerkstatt.d.....38446
BID = 148715
thorpower
Hallo Perl.
Zunächst mal danke,aber leider ist die Schaltung mit Plus ,Minus x Volt aufgebaut und arbeitet um Masse.
Leider nicht anwendbar.
BID = 148718
thorpower
Hallo Benedikt,
danke Dir.
Werde die Schaltung mal testen.
Habt Ihr evtl. Software Demos um Schaltungen theoretisch zu testen??
Sowas wie elektronik Workbench.Allerdings wäre speichern schon ganz nett.
BID = 148764
fenterhannes
"PSpice"
...giebts als Demoversion, kann deutlich mehr als "elektronik Workbench" und reicht für so kleine Schaltungen locker aus. Du kannst auch speichern. Die Anzahl der Knoten ist hier begrenzt: Ich hab damit ne Schaltung mit 3OPV´s, ca 10 Widerständen und 3 Kondensatoren durchsimuliert. Das Einfügen eines 4. OPV´s war dan nicht mehr möglich(Knotenbegrenzung erreicht). Weiß nicht mehr genau wo ichs runtergeladen hab aber Google wirds schon finden....
BID = 149906
thorpower
Vielen Dank erstma.
BID = 150921
sytxr
Oder LTSpice. Auch kostenlos, und ohne Einschränkungen oder Demoversionserinnerung.
Da es von Linear Technologies ist, ist die Bauteildatenback demensprechend ausgelegt, lässt sich aber beliebig erweitern.
BID = 151195
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Könnte man denn der unbegrenzten LT-Spice die Library der begrenzten PSpice verpassen?
BID = 151203
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ja, das würd mich auch mal interessieren.
Ich benutze LTSpice schon seit 2 Jahren und hab auch bei begrenzte Version von Pspice drauf. Da is auch ein Generator für eigene Models drauf, ich weiss nur nicht wie ich die Bibliothek in LT-Spice einbinden kann. Es gibt ja auch fast bei jedem Hersteller PSpice Models zum Download.
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 151207
Hi, es gibt ein spezielles IC, welches Sinus, dreieck, rechteck und sägezahnkurven mit wenigen externen Bauteilen generiert.
Weiß leider im Moment nicht die Bezeichnung.
BID = 151212
Hi, hab gerade mal nachgesehen.
Das IC ist das "XR 2206".
BID = 151216
Tim B.
XR2206 wäre so ein teures, für diesesn Zweck völlig überdimensioniertes IC.
Aber was spricht gegen Perls Wienbrückenosc, ausser dass er im Gegensatz zu dem Transistorschieber klirrärmer und zuverlässiger funktioniert?
Dann mach aus deiner unsymmetrischen Versorgung eben eine symmetrische. 3 passive Bauteile im Wert von zusammen nichtmal 5 Cent reichen dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348674   Heute : 2914    Gestern : 15353    Online : 1191        19.11.2026    3:53
