7-Segmentanzeige mit 3 Quellen ansteuern
Serverzeit: 19 11 2026  03:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151247
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
in der Boardsuche habe ich zwar etwas gefunden, aber das entsüricht nicht dem, was ich vorhabe.
-Im Ausgangszustand soll eine 0 zu sehen sein.
-Wenn am Eingang 1 ein Signal anliegt, dann soll der Wert um 1 erhöht werden.
-Wenn am Eingang 2 ein Signal anliegt, soll der Wert um 2 erhöht werden.
-Wenn am Eingang 3 ein Signal anliegt, soll der Wert um 4 erhöht werden.
Also bauche ich eine entsprechende Ansteuerung, dass alle 8 Möglichkeiten (0-7) in Form einer Zahl dargestellt werden.
Danke im Voraus,
NIco
BID = 151255
Du suchst einen BCD zu 7 Segment Encoder wie z.B. den 4511.
BID = 151266
Her Masters Voice
sucht er den wirklich? Kann natürlich sein, dass ich der Einzige bin der nicht die Gedanken so vieler Poster lesen kann um aus den eher spärlichen Beschreibungen erstmal herauszubekommen was eigentlich gemeint ist. Natürlich wäre der genannte Decoder eine Möglichkeit dessen was gemeint war aber wer kann sich da sicher sein? Ich wünschte jeder Poster würde vor dem posten nur einmal bedenken, dass Andere seine Gedanken nicht teilen und daraufhin seine Frage so formulieren, dass auch ein Nichtgedankenleser folgen und dann auch sinnvoll helfen kann.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 151284
Nico22
Es soll drei Eingänge geben.
-Wenn nirgendwo ein Signal anliegt, soll die Anzeige '0' anzeigen.
-Wenn an Eingang 1 ein Signal anliegt, soll die Anzeige '1' anzeigen.
-Wenn an Eingang 2 ein Signal anliegt, soll die Anzeige '2' anzeigen.
-Wenn an Eingang 1 und Eingang 2 ein Signal anliegt, soll die Anzeige (1+2) '3' anzeigen.
-Wenn an Eingang 3 ein Signal anliegt, soll die Anzeige '4' anzeigen.
-Wenn an Eingang 1 und Eingang 3 ein Signal anliegt, soll die Anzeige (1+4) '5' anzeigen.
-Wenn an Eingang 2 und 3 ein Signal anliegt, soll die Anzeige (2+4) '6' anzeigen.
-Wenn an allen Eingängen (1-3) ein Signal anliegt, soll die Anzeige (1+2+4) '7' anzeigen.
BID = 151286
Dann ist der 4511 genau das richtige. Eingang 4 legst du einfach dauerhaft auf 0.
BID = 151290
Nico22
Wo kann ich den kaufen, mit welchen Spannungen arbeitet er, ist er programmierbar, und welche PINs brauche ich?
BID = 151300
Morgoth
sag mal wie hast du eigentlich dieses Forum hier gefunden?
mit google vielleicht?
meinst du nicht wenn du hier ne IC bezeichnung kriegst, dass dir google dann wieder helfen kann?
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 151306
Nico22
Ich google ja auch, aber es gibt von dem Ding anscheinend verschiedene Ausführungen...
BID = 151311
Morgoth
dann lad dir das datenblatt runter (gibt es unter anderem bei Conrad), da sind alle ausführungen beschrieben
BID = 151315
Nico22
OK, Danke dir für deine Hilfe
Dann werd ich das mal zusammenbasteln.
MfG,
Nico
BID = 151537
nullus
Na dann viel Spaß dabei und bis bald... .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348677   Heute : 2917    Gestern : 15353    Online : 1246        19.11.2026    3:53
