Hilfe! Aus 220V AC brauche ich 24V/3A DC gesiebt.
Serverzeit: 02 11 2026  08:46:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 150700
cutter
Ich benötige Hilfe um 24V mit 3A zu erzeugen. Es muss nur gesiebt sein.
Ich kenn mich etwas mit Grundlagen aus aber nicht wie man so etwas berechnet!?
Schaltplan wäre sehr hilfreich und was Für Werte der Trafo haben muss und wie ich gleichrichte (Brückengleichrichter oda einzelne Dioden?)
Hätte da nen Trafo der 42V liefert, aber wie könnte ich da auf 24V kommen?!
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
BID = 150712
nullus
Du könntest einfach diesen Trafo nehmen (C-Rad Bestell-Nr. 518560-13), die 2x12V in Serie schalten (=24V Nennspannung) und diesen Gleichrichter dazu (501921-14). Bei 3A Entnahme sollte das ohne Kühlung gehen. Falls mehr Ampere (bis 5A kann der Gleichrichter vertragen) kühlen.
Zur Siebung hab ich mal gelesen, dass man als Faustformel 1000µF Elko pro Ampere ansetzt. Wär bei dir dann 3000µF, etwas mehr schadet sicherlich nicht... . Beachte, dass die Leerlaufspannung deutlich über 24V liegen kann (ca.35V).
Deinen vorhandenen Trafo zu verwenden sollte zwar machbar sein, ist aber mit Aufwand und viel Abwärme verbunden.
Nullus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am 16 Jan 2005 12:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046346   Heute : 24236    Gestern : 74163    Online : 444        2.11.2026    8:46
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
