Trafo asymetrisch anschliessen
Serverzeit: 04 11 2026  00:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 150387
marcusjh
Ich habe einen Trafo mit 2*6V Ausgängen. Nun brauche icgh aber ein mal 6 Volt ca.200mA und einmal 12 Volt ca.1A. Leisungsmässig OK.
Kann ich die Beiden Sekündärwindungen in serie schliessen damit ich die 12 Volt habe und gleichzeitig eine der Windungen für die 6 Volt benutzen?
Der Trafo ist dann unsymetrisch belastet, schadet ihm das bei der geringfügigen asymetrie?
Ich hoffe das mir jeamand helfen kann.
Marcus
BID = 150404
caes
wenn die zusaetzlich belastete Wicklung 1,2 A liefern kann, sehe ich kein Problem. Die Asymmetrie ist mit 20% ja auch nicht so gross.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156927   Heute : 2393    Gestern : 65408    Online : 550        4.11.2026    0:49
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
