Siemens SpüMa pianissimo SE25234
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens pianissimo SE25234
BID = 150375
Paule6625
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : pianissimo SE25234
S - Nummer : SE25234/13
Holla,
die Daten reichen hoffentlich für meine Frage.
Ich hab schon die Suchfunktion benutzt, aber leider nicht wirklich was gefunden. Bei meinem Geschirrspüler laufen die Programme komplett durch aber er heizt nicht mehr. Die Programme werden nicht unterbrochen oder sonstiges. Woran kann das liegen?? Ich suche verzweifelt die Heizung von dem Teil aber kann nicht wirklich etwas finden. Die Seitenteile hab ich schon abgemacht.
Wäre toll, wenn mir kurzfristig jemand helfen könnt, denn die Gäste heut Abend wollen dummerweiße von sauerem Geschirr essen *schluck*
Danke im voraus.
BID = 150413
Jüho
Hallo Paule,
an die Heizung (Durchlauferhitzer) kommt man von der rechten Seite aus ran. Man sieht auf die beiden Steckanschlüsse an den Keramik-Isolatoren.
Netz abschalten,
bei ca. 20 Ohm ist die Heizung o.k.
Es gibt noch eine Druckdose und einen Temperaturfühler (NTC) im Stromkreis, damit einerseits nicht ohne Wasser geheizt wird und es andrerseits nicht zu heiß wird im Spüler.
Gruß Jürgen
BID = 150468
Paule6625
Also es liegen 23 Ohm an und von daher müsste doch die Heizung ok sein oder?? Wenn die Maschine läuft, zeigt das Messgerät auch an, dass 220 V anliegen. Irgendwie bin ich doch etwas verzweifelt
Hoffe jemand kann mir noch weiterhelfen. Hab schon Spülhände
Danke nochmals
BID = 150969
Jüho
Richtig,das ist doch schon mal was!
Wird das Spülwasser auch warm oder wird die Spannung gleich wieder abgeschaltet (NTC defekt)?
Die Heizung wird mit Druckdose und NTC komplett angeboten, 66,--Euro. Ist aber nach Deinen Messergebnissen nicht nötig!
Ich empfehle mal unter
http://www.teamhack.de/htm/index.htm
Explosionszeichnungen nachzusehen.
Mit den Einzelbauelementen kenne ich mich nicht so aus.
Ich habe sowas im Forum gesehen.
Leute, mal eben mithelfen!
Viel Erfolg,
Jürgen
BID = 151419
Paule6625
Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Leider bin ich in solchen Sachen nicht unbedingt der Fachmann und deshalb muss morgen doch der Techniker kommen. Ich hoffe der ganze Spaß wird nicht so teuer. Ich werd mal berichten, was er sagt, was es jetzt im Endeffekt war.
bis dahin
BID = 151871
Paule6625
Holla,
ich bin 65Euro ärmer, aber dafür um die Erkenntnis reicher, dass ich nicht in der Lage bin eine defeekte Lötstelle zu erkennen. Es war ein Fehler, wie schon so oft hier im Forum beschrieben, auf der Platine. Bin froh, dass ich sie nicht austauschen musste, sondern es löten konnte, sonst wär mir der Spaß echt zu teuer gewesen.
Danke nochmals für Eure Tipps. Das Forum hat mir wirklich sehr gut weitergeholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337010   Heute : 6579    Gestern : 12669    Online : 480        18.11.2026    11:51
