AEG WaMa Öko Lavamat 73709 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 73709 update |
BID = 151659
Martin 85 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 73709 update
Moin Moin!
die Maschine wäscht ohne Probleme. nach Beendigung des Waschgangs erscheint die Fehlermeldung C8 und "Spülstopp" leuchtet auf. Muss ich mir jetzt Sorgen machen??
Grüße aus Hamburg
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin 85 am 18 Jan 2005 15:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin 85 am 18 Jan 2005 15:24 ]
BID = 151676
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | Maschine wäscht ohne Probleme. nach Beendigung des Waschgangs erscheint die Fehlermeldung C8 und "Spülstopp" leuchtet auf. |
F8 ==> NTC Fehler, oder "Temperatur wird nicht erreicht.
Wie wäscht die Wäsche bei 30Grad?
Heizt die Maschine richtig, oder zu hoch auf?
Gruss Jürgen
BID = 151872
Moin Jürgen!
erteinmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!!!
bei 30° Wäsche taucht das Problem nicht auf. Die letzte Trommel 60° Wäsche ist heute auch nicht richtig sauber geworden.
wie schauts jetzt aus???
Gruß martin
BID = 151887
Jürgen288 Inventar
| | bei 30° Wäsche taucht das Problem nicht auf. Die letzte Trommel 60° Wäsche ist heute auch nicht richtig sauber geworden |
Erreicht das Wasser die 60Grad? Am Bullauge mal testen.
Da die Fehlermeldung erst zum Schluss vom Programmablauf kommt und nicht gleich zu Heizungsbeginn, vermute ich, dass es der Fehler "Temperatur nicht erreicht" ist.
Hat Deine Maschine eine Doppelheizung in der Trommel verbaut?
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfach-Meßinstrument zu arbeiten?
Gib auch bitte die E-Nr. Deiner Maschine noch durch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336890 Heute : 6459 Gestern : 12669 Online : 1085 18.11.2026 11:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0205891132355
