Foron WaMa VA561
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Foron VA561
BID = 145824
Wapiti
Hersteller : Foron
Gerätetyp : VA561
Bei meinem alten Schätzchen ist letztens der Ablaßschlauch undicht geworden. Dadurch ist die Maschine leergelaufen und hat sich vermutlich überhitzt. Alles funktioniert nun zwar wieder, nur folgender unangenehmer Effekt tritt jetzt auf:
Das Schrittschaltwerk bleibt im letzten Leeren vorm Schleudern stecken. Die Laugenpumpe läuft. Durch ein Drücken des Wahlschalters läßt sich das Schrittschaltwerk nicht in den nächsten Programmschitt schalten. Auch ein Umschalten in andere Programme hilft nicht weiter. Erst ein manuelles Weiterschalten des Schaltwerkes in die nächste Stufe läßt das Programm weiterlaufen.
Ich mutmaße, daß ein Wasserstandssensor den Geist aufgegeben hat und so "Maschine leer" nicht erkannt wird.
Wer kann Infos geben?
BID = 146103
röhre
Wenn die Maschine stehen bleibt, ziehe einmal Schlauch von der Druckdose ab.
Läuft sie dann weiter zum Schleudern?
röhre
BID = 148287
Wapiti
Habe die Schläuche abgezogen und die Druckschalter auf ihre Funktion geprüft. Sie schalten alle.
Nach dem Zusammenbau habe ich die Maschine in einen normalen Waschgang geschickt und jetzt funktionierts wieder. Vielleicht hat einer gehangen.
Danke für die Idee.
BID = 151782
Wapiti
Am Wochenende war der Effekt wieder da. Die Wasserstandssensorik ist es eindeutig nicht.
Ein interessante Beobachtung habe ich aber doch noch gemacht: Nachdem die Laugenpumpe dauerhaft lief, habe ich den Netzstecker gezogen, um erst mal Ruhe zu haben und das Meßzeug zu holen. Nach einigen Minuten habe ich den Stecker wieder rein gesteckt und das Schaltwerk schaltete selbstätig weiter. Das Programm endete wie vorgesehen. Der nächste Waschgang hing wieder an der gleichen Stelle.
Noch jemand eine Idee? Gibt es irgendein Zeitgeber, der sich zu überprüfen lohnt?
BID = 151862
Schiffhexler
Moin Wapiti
Klappt schon wieder nicht. Reinige mal den Behälter auf dem der dünne Schlauch daraufgesteckt wird, der setzt sich mit Waschpulver und Schmutz zu. Reinige auch den dünnen Schlauch, mit Wasser alles durchspülen. Sonst springst Du damit noch im Dreieck.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 151866
Inge Koschmidder
Erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass dein Maschine schon so lange im kalten Kapitalismus behaupten konnte . Es ist nun schon fast 9 Jahre her, dass ich so ein Gerät repariert habe. Die Schaltpläne habe ich schon vor Jahren weggeworfen. Ich versuche mich deshalb ein wenig zu erinnern….
Deine Maschine hängt im so genannten Trocken-Geh-Schutz Schritt fest.
Der Schaltverstärker bekommt über die Anschlüsse 7 und 4 einen Dauerimpuls und deshalb schaltet der Schaltverstärker das Steuergerät nicht weiter. Wenn du also die Kabel 4 und das Kabel 7 am SV abziehst wirst du zwischen den beiden Kabeln einen Durchgang messen (1 Ohm). Das passiert weil der Niveauschalter trotz leerem Bottich nicht von Anschluss P nach Anschluss 11 (rotes Kabel) zurückschaltet (kein Durchgang von P nach 11). Wenn du also trotz abgezogenen Schlauchs einen Durchgang von P nach 11 misst ist der Niveauschalter defekt. Sollte der Niveauschalter nach abziehen des Schlauches zurückschalten ist der Schlauch oder das Druckgefäß am Bottich verstopft.
Inge Koschmidder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337352   Heute : 6921    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    12:20
