Frage zu dieser Schaltung...
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 150028
qwert1
hallo,
kann mir jemand erklären wie diese selbsthalteschaltung funktionieren soll? was kommt an klemme A?
danke!
BID = 150034
fenterhannes
A: Ausgang
Taster rechts: Ausgang setzen
Taster links: Ausgang rückestzen
BID = 150039
qwert1
kann man eine selbsthalteschaltung auch mit einen transistor und einen taster realisieren?
habe folgendes vor.
wenn bei meiner alarmanlage die sirene angeht dann soll unbegrenzt lang eine led angesteuert werden. durch drücken *eines* tasters soll sie ausgehen und die steuerung in grundstellung gehen.
BID = 150047
2SJ200
die schaltung hier is dazu in der lage aber du benötigs je nachdem welchen ausgang deine alarmanlage hat ev. noch einen dritten transistor...
ansonsten würde ich sagen du kannst auch ein CMOS RS-FF einbaun, die kannst fertig kaufen und werden durch einen log "1" an ihrem set eingang gesetzt (alarm) und haben dann einen reseteingang zum zurücksetzen
man kann auch aus NAND gattern ein so ein FF aufbaun
BID = 150084
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...diese Aufgabe meistert ein Thyristor geradezu perfekt
http://www.dieelektronikerseite.de/.....h.htm
BID = 150333
Da Du diese Frage zweimal identisch gepostet hast, hab ich eine davon gelöscht.
Die dort inzwischen eingegangene Antwort von perl findest Du nachstehend:
perl hat am 14 Jan 2005 16:52 geschrieben :
Das ist ein sogenanntes RS- (von Set/Reset ) -Flipflop.
Zwischen A und GND kannst du z.B. ein Voltmeter schalten, das anzeigt welcher Taster zuletzt gedrückt wurde.
Oder du legst zwischen A und +Ub ein Lämpchen, das durch Antippen des linken Schalters ein und durch den rechten Schalter ausgeschaltet werden kann
BID = 150342
fenterhannes
Oder nimmst ein Relais und schaltest das in Selbsthaltung, z.B. so:
BID = 150456
2SJ200
dazu muss dein ansteuernder ausgang natürlich den relais strom verkraften (nicht so wenig)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526945   Heute : 20938    Gestern : 22653    Online : 205        25.11.2026    18:09
