2000 Lumen, wieviele LED? Projektorbau ;)
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 149909
luxirom
Hi!
möchte gerne eine ausgebaute LCD-folie aus nem alten monitor mit weissen superhellen LED's von hinten beleuchten!
das ganze bild kommt dann durch linsen auf die wand
projektorenlampen sind mir zu teuer und projektoren machen lärm und wärme.
um nun den LCD gleichmässig zu beleuchten und zwar saftig hell, möchte ich ein board basteln das auf der rechteckigen fläche von der grösse des LCD schirms strahlt wie die sonne
was für leds sind da geeignet?
welche massen-verschaltungsmethode ich da angesichts der grossen anzahl an LED's am besten verwende frag ich mich da auch... hehe..
denke auf jedenfall ein gutes Netzteil wird da schon nötig sein.
und wo hol ich die dinger am besten?
http://www.luxeonstar.com/
http://www.led1.de/shop/index.php
die beiden hab ich gefunden.. weiss jedoch nicht ob ich da die leds finde die ich brauche?
für die platte wo die leds draufkommen hole ich mir warscheinlich am besten ein steckbrett vom konrad oder so?
wenn das hinhaut.. hab ich nen ultra-leisen projektor mit ner guten auflösung! und erst noch ohne ersatzlampe für ne ganze weile
gruss luxi
BID = 149924
Her Masters Voice
ich würd mal sagen das du deine Idee nicht so ganz zuende gedacht hast. Wie kommst du eigentlich darauf die Dioden ohne Belüftung betreiben zu können? Das du ein grosses Netzgerät brauchst hast du immerhin schon festgestellt aber auch wenn es sich um LEDs handelt, so wird doch (grad bei den Leistungsfähigen) eine Menge Wärme abgegeben die auch entsprechend abgeführt werden muss. Dann würde ich die Farbtemperatur des LED Lichts als eher ungeeignet zum Projezieren bezeichnen. Weisse LEDs sind nämlich blaue LEDs mit einer Beschichtung die dann so tut als leuchte sie weiss. Ich denke mal, wenn das so einfach wäre wie du es dir denkst gäbe es schon längst entsprechende Geräte auf dem Markt...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 149928
nullus
Für 2000 Lumen bräuchtest du allein 4 von DIESEN Dingern zum Stückpreis von 268 US$. Sind also schon mal gut 1000$ oder auch ca. 1000€... . Kühlung im Sinne von Fön wirst du bei der Menge auf dem engen Raum auch brauchen mit "no noise" wird also wohl nix. Kosten für die benötigte Elektronik/Transformator mal außen vor gelassen. Stellt sich mir als Laien also die Frage, wo der Vorteil liegt wenn ich für's gleiche Geld (oder billiger) fertige Beamer mit mindestens gleicher Lumenzahl, optimiertem Spektrum und einer Fülle von Schnittstellen bekommen kannst... ?
Nullus
Oh, "the voice" war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am 14 Jan 2005 12:28 ]
BID = 149935
nullus hat am 14 Jan 2005 12:27 geschrieben :
Selbst damit wird das bei weitem nichts, weil das immer noch ein großflächiger Strahler ist.
luxirom fehlt eben einfach Basiswissen der geometrischen Optik.
Die Lichtquelle muß möglichst vollständig in das Objektiv projiziert werden, sonst kann da nichts rauskommen.
Außerdem muß natürlich das LCD möglichst gleichmäßig durchleuchtet werden.
Das sind zwei ziemlich gegensätzliche Forderungen, die man am einfachsten mit einer Punktlichtquelle und einer Kondensoroptik erfüllen kann.
Also vergiß es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2005 12:59 ]
BID = 149951
luxirom
jep.. das mit der fläche die dann in die linse muss.. das dachte ich das das nicht so optimal ist
aber scheint mit overheadproj. auch zu gehen.. da wollte ich das einfach ersetzen durch LEDs
http://www6.tomshardware.com/howto/20041201/projector-01.html
das projekt ist ganz witzig
BID = 149974
wulf
hallo,
ein solcher lcd, wird wahrscheinlich für solche lichtstärken durchscheinen und somit hast du dann nichtmal schwarz sondern grau.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 149980
luxirom
hmm.. ja wie stark das licht maximal dann wirklich sein darf ist auch noch ne frage.. aber das kann man ja testen
mit dem OHP gehts anscheinend
ein kleiner film dazu:
http://www12.tomshardware.com/images/thg_video_13_diy_beamer.zip
BID = 149994
luxirom hat am 14 Jan 2005 14:24 geschrieben :
ja, weil er eine punktförmige Lichtquelle und eine Kondensor-Optik hat!
Vergiss es das mit LEDs hinzubekommen!
Wenn Du es nicht glaubst, dann versuch doch mal einen winzigen Teil Deines Displays an die Wand zu projizieren. Nimm dazu eine Matrix von vielleicht 4 mal 4 LEDs, setzt die so dicht beieinander wie es geht und probiere das. Mal in der Mitte vom Display, mal am Rand. Wenn Du damit den jeweils beleuchteten Teil an die Wand geworfen bekommst, kannst Du ja weiter machen. Ich glaube nicht, dass es geht.
Nimm lieber einen alten OHP und bau das damit auf. Das wird Dir viel Frust ersparen.
Und schaue Dich vorher mal bei http://www.diy-tronic.de/ um. Da wird das Thema Beamer mit LEDs immer mal wieder diskutiert.
BID = 149999
Dann rate mal welchen Sinn die Fresnellinse in eine OHP hat, das ist das Ding mit den Rillen unter der Scheibe auf die du die Folie legst.
Die dient dazu das Licht auf das Objektiv zu bündeln.
Eine Flächige Ausleuchtung des Displays und die Optik eines OHP würden dich nicht weiterbringen.
Desweiteren schluckt so ein Display verdammt viel Licht.
Mit den LED's würdest du also bei weitem keinen 2000 Lumen Projektor bauen.
BID = 150016
nullus
Du kannst ja auch einfach mal nach "Volksbeamer" googlen, da sollten sich tonnenweise Links finden lassen von Leuten, die das auf die ein oder andere Art und Weise gemacht haben. Meines Erachtens mit größtenteils dürftigem Ergebnis.
BID = 150036
scayger
Wenn man richtig viel Lumen will, dann bietet sich doch der Griff zu HID-Lampen an? Fällt mir jetzt grade so ein, nachdem ich wieder was über den Einsatz als MTB-Beleuchtung gelesen hatte ...
So eine Ballast-Brenner-Kombi mit 35 Watt aus dem KFZ-Bereich bekommt man teilweise für unter 100 Euro. Das machte dann satte 3000+ Lumen und die Brenner selber sind nicht allzuteuer im Nachkauf. Nachteil ist natürlich die erforderliche Bastelarbeit und zwingend notwendig ist ein ausreichend großer Respekt vor der verwendeten Hochspannungstechnik, aber an die muss man eigentlich nicht ran.
Allerdings weiß ich nicht, ob sich das Farbspektrum von HID-Lampen für Beamer eignet ...
BID = 150037
luxirom
aha!
na danke vielmals! jetzt is klar wieso der OHP geht
hab mich schon immer gefragt was die rillen sollen..
demfall bräuchte ich noch so ne linse.. und die sieht nicht günstig aus
ausser ich bau eine aus nem alten OHP aus...
und nehm vielleicht nur nen 12 zoll LCD...
und danke für den volksbeamer!
immer noch ne alternative zu 600 franken teuren beamerlampen, die nur 2000 stunden laufen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luxirom am 14 Jan 2005 16:25 ]
BID = 150064
nullus
Hier mal ne aufstellung der Kosten beim kompletten Selbstbau.
Entnommen von DIESER Webseite.
Die Kosten meines Beamers sehen folgendermaßen aus:
* Lilliput TFT von EdSteve = 192,--
* FFC Kabel für das Lilliput = 14,--
* OptikSet von Exclusiv-online = 68,--
* HQI 250 Watt Daylight über ebay = 16,--
* Vorschaltgerät von Philips = 20,--
* Zündgerät von Breidenbach = 25,--
* IR/UV-Schutzglas von duffy = 18,--
* Kleinteile, Holz, Schrauben, usw. ca. 30,--
* Lüfternachlaufsteuerung von Conrad = 12,--
* Div. Elektroniken von Conrad ca. 20,--
Eien einzelne Fresnellinse ist also gar nicht so teuer, dass obige Optik-Set zu 68€ besteht aus der Fresnellinse, Kondensorlinse, Objektiv und Reflektor.... .
Schau einfach HIER, da kannste alles beziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498920   Heute : 15484    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    17:57
