Optokoppler Problem
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler Problem
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 149268
VPN
Hallo zusammen
Meine Frage ist folgende :
Ich habe einen Optokoppler (genaue bezeichnung folgt noch )
mit 6 Pins .
Mit was für einer Spannung sollte dieser angesteuert werden um durchzuschalten ??
mir reicht da so ein ca wert schon aus, x Pie
und was mir noch wichtig wäre , funzt das auch mit Wechselstrom, und wenn nicht würde der den Optokoppler zerstören ?? mit so sagen wir mal 3 V wechselspannung die dann konstant auf ihm anliegen würde ???
vielen dank für eure hilfe und zeit
lg
VPN
BID = 149291
Die meisten Optokoppler haben auf der Sendeseite eine IR-LED, die eine Flußspannung um 1V benötigt.
Wie alle LEDs darf sie aber nicht direkt an diese Spannung gelegt werden, sonder muß über einen Strombegrenzungswiderstand aus einer höheren Spannung versorgt werden. 10..20mA Strom sind dafür üblich.
Bei Betrieb mit Wechselstrom geht die LED 50mal in der Sekunde aus, sodaß am Ausgang des Kopplers ein zerhackter Strom fließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2005 18:03 ]
BID = 149292
BlackLight
Es ist ein TIL111, Frequenz und Herkunft der Wechselspannung war unbekannt.
Im Chat war mein Vorschlag, Brückengleichrichter(am besten mit Schottkydioden, weil es nur 3V AC sind), kleiner Elko dann passender Vorwiderstand und Optokoppler-LED.
Könnte das so gehen?
BID = 149296
Das kommt darauf an, was du erreichen willst.
Manchmal will man ja den "Brumm" auf der Ausgangssseite haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498740   Heute : 15304    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    17:45
