Transistor in Reihe schalten ? geht das?
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 149894
Dayworker
kann man einen Transistor in Reihe schalten? geht das? wenn ja ist doch die Strombelastbarkeit gleich und die Spannungsbelastbarkeit verdoppelt sich oder? könnte jemand mal ne kleine skizze machen wie man die verdrahten muss damit es funktioniert? wenn es überhaubt geht natürlich.
BID = 149914
In Reihe mit was ?
Mit sich selbst, nein.
Mit dem Blitzableiter, ja.
BID = 149945
Dayworker
ALso ich meine 2 Transistoren z.B Tip135C oder ander modell mal egal also 2 gleiche hintereinander in reihe. Das man dann Transistor1 "E" an Transistor2 "C" und die Basis beider zusammenlegt. Würde das funktionieren?
BID = 149948
Nein.
BID = 149979
fslistquota
Ja das geht. Parallel für mehr Strom, in Reihe für mehr Spannng.
In Horowitz & Hill(1989): "The Art of Electronics", 2.Aufl.
ist ein Beispiel abgebildet.
In neueren Straßenbahnen (600, 750V), E-Loks (ca. 4000V Motorenspannung ex 15kV) etc. mit IGBT Transistoren Steuerung funktioniert das auch so.
BID = 149981
Da steht aber noch "und die Basis beider zusammenlegt."
Und dann funktioniert es eben nicht.
BID = 149983
fslistquota
Janein, die Basen oder Basise oderwie auch immer müssen an ein Reihenwiderstandsnetz angeschlossen werden.
Code :
R1 |
| b|----+
R2 |
| b|----+
R3 |
| b|----+
Was tut man nicht alles für die Kundschaft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2005 14:38 ]
BID = 149985
fslistquota
Hi Perl, bitte editieren. Beim schreiben hat es mit der ASCII-Zeichung funktioniert.
BID = 150005
Das diese Schaltung funktioniert kann ich mir nicht so recht vorstellen, denn um bei ein paar kV die Spannung so aufzuteilen, dass noch ausreichend Basisstrom fließt, müssen die Widerstände extrem viel Leistung verheizen.
Besser geht es mit MOSFETs, da diese Stromlos angestuert werden. Hier kenne ich eine Schaltung aus 5-10 1kV MOSFETs in Reihe, die von einem gut isolierten Übertrager mit 5-10 Ausgängen angesteuert werden.
BID = 150180
Dayworker
fslistquota: hast du es schonmal ausprobiert?
und wie sieht die aus Benedikt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dayworker am 14 Jan 2005 22:02 ]
BID = 150272
Her Masters Voice
Moin Moin.
Könnte es sein dass das Rätselraten hier etwas erleichtert würde, wenn wir wüssten was eigentlich erreicht werden soll?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 150370
Dayworker
Ich wollte halt zwei Transistoren in Reihe schalten damit sie halt die doppelte Spannung aushalten.
BID = 150388
Für welchen Zweck genau ?
Soll der Transistor nur schalten, oder linear regeln. Welche Spannung/Strom/Frequenz usw. ?
BID = 150628
Kaira B
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Jan 2005  4:25 ]
BID = 150629
Kaira B
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572004   Heute : 9137    Gestern : 30885    Online : 188        27.11.2026    8:51
