Liebherr KüSchr bin noch am suchen
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr bin noch am suchen
BID = 149756
Bastler2000
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : bin noch am suchen
Also es handelt sich um eine 4 Jahre alte Gefrierschrank
Ich habe leider kein Typenschield gefunden meine Oma sucht noch nach der Anleitung.
Also folgendes Fehlerbild:
Er ist nachts ausgefahlen also abgetaut.
Das Termostat schaltet nach dem einschalten wird dar schrank von unten nach oben kalt allerdings nicht richtig
die obersten 2 fächer kühlen fast gar nicht und die unteren sind auch nicht so besonders.
Der Kompressor wird sehr Warm.
Ich habe nichts gefunden wo Kühlmittel ausgetreten ist.
am anschlusfeld sitzt ein kuststofteil mit einem
Schwarzen runden Teil wo Oil Protektor drauf steht mit
2 anschlüßen. und ein sogelantes starting oder konektion Relais ebenfals mit 2 Anschlüßen.
Zieht man das ganze spiel ab sind da 3 Pinne.
Hat jemand ein Prinziebschaltbild von so einem Kompressor
und wofür die Pinne sind und das Relais.?
Und ne Idee welcher fehler das sein kann das er nicht Kühlt?
Danke sehr
BID = 149775
Klingt aber trotzdem etwas nach Kühlmittelverlust (die Stelle sieht man oft nicht...).
Prinzipschaltbild und Funktionsbeschreibung des Startrelais findest Du hier im Unterforum (bitte Suchfunktion benutzen).
BID = 149797
Onkel Dagobert
Ist aber doch sinnlos. Wenn der Kompressor läuft (was man ja hört) ist da alles in Ordnung, mehr als laufen kann er nicht. Läuft er ununterbrochen, und bringt die Kälte nicht, ist Wegwerfen und Neukaufen angesagt.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 151821
Schlage andere Reihenfolge vor:
Erst Kulanzantrag stellen.
Erst bei Ablehnung desselben Neukauf!
Eventuell bekommt Ihr wenigstens das Ersatzgerät deutlich günstiger.
Und bitte berichte uns, wie es ausging.
Danke!
BID = 151925
Bastler2000
Ich habe heute nochmal den Kompressor mit dem Hammer bearbeitet. Irgentwie ist er jetzt leiser und wierd nicht mehr so warm. Ob er richtig Kühlt erfahre ich morgen. Jaaa dem Händler werd ich wohl auch mal ein besuch abstaten meine Oma hat mir die Rechnung gezeigt der ist 4 Jahre alt und hat 999,90DM gekostet.
BID = 151933
Mit dem Händler hat das aber gar nix mehr zu tun.
Übrigens ne suuuuuuuuuuuuper Idee, die Sache mit dem Hammer!
Spart LIEBHERR ne Menge Kosten für ne Kulanzgewährung.
Und Du kannst Dir jetzt immerhin das Porto sparen...
Weniger sparen kann man dann leider bei der Anschaffung eines Ersatzgeräts zum regulären Preis.
Man faßt es nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336653   Heute : 6221    Gestern : 12669    Online : 357        18.11.2026    11:18
