Privileg SpüMa 4000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 4000 |
Fehler gefunden
BID = 151868
Michaela Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Mainz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4000
Hallo,ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Der zieht aufeinmal kein Wasser mehr.Lief aber vorher noch einwandfrei.Ist ein Privileg 4000.Habe schon sämtliche Siebe gereinigt,aber er zieht kein Wasser sondern brummt nur.Das Gerät hat keinen Aqua-Stop.Wäre schön,wenn mir jemand helfen kann.
Mfg Ela
BID = 151876
Inge Koschmidder Stammposter
Drehe den Zulaufschlauch ab und lasse das Gerät so am Programmbeginn 5 Minuten laufen. Wenn er dann immernoch kein Wasser zieht sollte das Ventil entlüftet werden.
Schaue dir dazu einmal unter
www.teamhack.de
Rep. Anleitungen Geschirrspüler die Datei
das magnetventil mit Druckdose
und die datei UA Pumpe
an.
Inge Koschmidder
BID = 151895
Danke Inge,
habe alles nach Anleitung gemacht und mein Maschinchen läuft wieder.
SUPER!!!
BID = 151941
Na dann hoffen wir mal, das es nur Zufall war, das die Druckdose des Ventils zugeschlagen hatte.
Auf das der Spüler nun ewig läuft.
Inge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336406 Heute : 5974 Gestern : 12669 Online : 937 18.11.2026 10:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156891345978
