Unterschied von Tantal - und Aluminium-Elkos
Serverzeit: 04 11 2026  02:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: aluminium (656) elkos (11996)
BID = 149329
redralf
Zur Homepage von redralf
Hi ,
mal ne kurze Frage.
1. Was ist der Unterschied zwieschen einen Tantal-Elkos und einen ELKO ?
Bin gerade bei der Zerlegung einer Partlist.
2 .Wo bekomme ich am besten SMD Bauelemente ?
3. Transistoren kann ich gegen andere austauschen solange
die Werte die Geleichen sind.
4. Gibt es eien Web-seite wo ich Vergleichstypen suchen Kann . usw.
Bitte verwende in Zukunft "sprechende" Überschriften.
"Hättttte da mal ne Frage :-)" ist für einen Suchenden nicht gerade zielführend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2005 19:10 ]
BID = 149337
Das zweite müßte korrekt Aluminium-Elko heißen.
Bei beiden ist eine außerdentlich dünne Oxidschicht auf dem Elektrodenmetall das eigentliche Dieelektrikum.
Die andere Elektrode wird durch einen Elektrolyt gebildet.
Bei Aluminium-Elkos sind das wässerige oder organische Elektrolyten, bei Tantal Elkos ist es Schwefelsäure oder der Feststoff MnO2 = Mangandioxd = Braunstein.
In Zukunft wirst du auch noch von Niob-Elkos hören, die ähnlich wie Tantal Elkos aufgebaut sind.
BID = 149339
redralf
Kondensator:
Wäre es egal was für eine Typ ich nehme ?
Durch die verschiedenen Stoffe wird sicher nur eine kleinere Bauweise möglich . Oder sehe ich da was falsch ?
Es wird sicher nur auf die Werte ankommen. z.B. 22/16 usw.
BID = 149345
djtechno
Bei hifi anlagen isses wichtig, weil die klingen unterschiedlich. Meßwerte sind dann zwar identisch, aber das Menschliche ohr hört so einiges, für daß man NOCH kein meßverfahren gefunden hat.....
Wobei ich leider net weiß, welcher Elko sich wie auf den sound auswirkt, da ich zwar schon in endstufen reingesehen habe, aber net weiß welche Bezeichnungen/Bauform für welchen elko stehen
Marcus
BID = 149350
redralf
Ich möchte mir diese Zündbox für meien etwas betagte yamaha XS40012E bauen .
http://www.12move.de/home/hanskrause/elektro.htm
Bin demzufolge auf der Suche nach den richtigen Bauteilen.
BID = 149358
Bei dem liegenden großen Teil im schwarzen Schrumpfschlauch neben der Ringkernspule und dem stehenden oberhalb des blauen Steckers handelt es sich um Aluminium-Elkos.
Das viereckige Teil neben dem Ringkern auf 10 Uhr könnte ein Tantal Elko sein, aber möglicherweise ist es eine Diode, ich kann das nicht genau erkennen.
Aluminium Elkos gibt es mit einem Einsatztemperaturbereich bis 85°C oder bis 105°C . Ich würde dir die etwas teureren 105°C Elkos empfehlen, da die eine längere Lebensdauer haben und meist auch elektrisch etwas besser sind.
Jetzt kommen wir aber von den Grundlagen ab, und deshalb möchte ich dich bitten weitere Fragen in einem neuen Thread zu stellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jan 2005 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162027   Heute : 9221    Gestern : 65408    Online : 715        4.11.2026    2:51
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
