Blinkfreuqenz berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147489
HamSTAR
Bei dieser Blinkschaltung wird die Blinkfrequenz durch den Kondensator C und den Widerstand R bestimmt und beträgt in dieser Dimensionierung ca. 0,6 Hz bei einer Lampen-Einschaltdauer von ca. 50 msec.
Nun zu meiner Frage... ich möchte eine Blinkfrequenz von 1,5 Hz erreichen. Die Ein und Aus-Zeiten sollen genau gleich lang sein. (Schaltung soll beibehalten werden - ohne NE 555). Welche Werte muß ich nehmen bzw. wie kann man das berechnen???
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HamSTAR am  8 Jan 2005 15:57 ]
BID = 147862
HamSTAR
Was passiert wenn die Werte der anderen beiden Widerstände (680k & 56) geändert werden?
BID = 148625
Morgoth
naja, wenn du willst, dass die entlade und Ladezeit gleich sind, musst du zu laden und entladen den gleichen widerstand haben
dazu musst du dann im datenblatt deines transistors rausfinden, welchen Basis-innenwiderstand der hat und dann also Rgeslade und Rgesentl angleichen.
die ferquenz bestimmt sich durch die ladezeit+entladezeit, und das kommt dann auf das zusammenspiel von kondensator und widerständen an
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498564   Heute : 15128    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    17:31
