flacher Schukostecker gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 149036
Karsten36
Hallo allerseits,
es gab hier im September schon mal das Thema. Oliver hatte nach einem flachen Schukostecker gesucht und Moderator Sam2 geschrieben: "Die dünnsten Flachstecker die ich kenne, bringen es immer noch auf knapp einen cm Aufbauhöhe. " Leider wurde damals nicht geschrieben, von welcher Firma die sind bzw. wo man die beziehen kann. Weiss das jemand?
Viele Grüße
Karsten
BID = 149045
HermannU
Moin,
ich habe solche mal bei Toom-Baumarkt gekauft (glaube ich).
Die gucken allerdings ca. 1,4 cm aus der Dose raus, sind dafür aber extrem günstig.
Ich denke mal, dass spezielle flache Stecker ziemlich teuer werden dürften...
Hermann
BID = 149111
BlackLight
Hab hier auch einen "flachen",
schaut 1,5 cm raus und ist vom Hornbach.
BID = 149852
Karsten36
Hallo Hermann, Hallo BlackLight,
danke für die Antworten, ich suche aber einen Stecker mit einer noch geringeren Aufbauhöhe. Ist denn Sam2 nicht da und kann uns sagen, wo es den von ihm erwähnten Stecker gibt?
Viele Grüße
Karsten
BID = 149854
djtechno
Habt ihr auch alle betten, wo der rahmen den zugriff auf die steckdose für die nachttischlampe blockiert, oder was?
BID = 149857
Nö, wir kennen gar keine Betten.
BID = 149881
pwk20
Wofür benötigst du diesen Stecker überhaupt?
Nenn doch mal die vorgesehene Anwendung, vielleicht
findet das Forum ja auch eine andere Lösung für
dein Problem.
BID = 149892
Karsten36
der Stecker ist nicht für mich, sondern für meine Mutter. Wenn es nach mir ginge, würden wir die Steckdose entfernen und die Kabel einfach anschrauben. Meine Ma will aber partout einen Stecker. Das Teil befindet sich dann hinterm Schrank, daher muss er möglichst flach sein. Alternativ-Vorschlag Loch in Rückwand sägen wurde auch schon abgelehnt...
Karsten
BID = 150169
didy
und ne ferigen (angespritzen) Winkelstecker-Leitung nehmen, und ggf. den Schrank 2 statt 1 cm von der Wand wegstellen?
Etwas mehr Abstand wäre sowieso besser, zwecks Hinterlüftung und Schimmelvorbeugung.
Didi
BID = 150238
dustking
was hälst du von sowas:
www.reichelt.de Best.-Nr.: "SST 2 WS" (<- in Suchmaske eingeben)
Gruß martin
BID = 150319
Karsten36
Welche Aufbauhöhe dieser Stecker von Reichelt hat steht leider nicht dabei.
Karsten
BID = 150371
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Nun ja man kann dir das Brot schmieren, aber essen musst du es schon selbst.
Sprich fahr in nen Baumarkt und guck was die da haben, die flachsten Winkelstecker sind meist die fertig vergossenen, da bleibt halt die Frage wie lang muss die Leitung daran sein?
Bei dem Stecker von Reichelt kann man sich ja ca. ausrechnen das er auch so ~1,5cm (+/-3mm) raus steht.
Warum kann der Schrank nicht 3-5mm weiter von der Wand abgerückt werden?
BID = 150452
Karsten36
Warum ist der Ball rund und die Banane krumm? Nix für ungut, aber meine liebe Ma hat sich nun mal in den Kopf gesetzt... Und da sam2 hier im Forum über diesen ultraflachen Stecker geschrieben hat, dachte ich mir, könnt ja mal fragen. Es ist mir schon klar, dass es zahlreiche Alternativen gibt, die zum Teil sogar sinnvoller sind, als tagelang nach einem besonders flachen Stecker zu suchen.
Viele Grüße
Karsten
BID = 150488
gretel
http://www.hermannelectronic.de/default.htm
dort dann unter "Stecker Netz" einen Flächen-Winkelstecker schwarz 110710000
auswählen und evtl. sogar bestellen !
Gruss
Gretel
BID = 150539
Electronicfox
Ich hatte schon oft ELIN-Gefrierschränke ausgeplündert und da waren solche flachen Stecker drauf. Die Haben in der Mitte eine Nase zwischen den Stiften. Diese musste man hoch drücken, dann die Kappe abnehmen und die Zugentlastung öffnen die auch nur drauf gedrückt ist und durch eine Nase fest gehalten wird. Die Drähte waren dann drin angeschraubt. Die Geräte waren so zwischen 15 und 20 Jahre alt. Am besten beim Sperrmüll oder Bauhof gucken was so rumsteht und Stecker kappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480287   Heute : 13685    Gestern : 22017    Online : 520        23.11.2026    19:28
