bauteil das wie eine zeitverzögerung
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 148952
lenGi
tach auch
Ich wollte mal fragen ob man ein kleines bauteil bekommt, welches so wie eine art zeitverzögerung wirkt, ich meine man gibt jetzt auf eine seite strom und auf der anderen seite kommt dieser (in meinem falle 12V) mit einer zeitverzögerung von z.b. 10sec wieder heraus, versteht ihr was ich meine ? gibts sowas ?
mfg lenGi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenGi am 11 Jan 2005 19:33 ]
BID = 148967
Ein Kabel mit einer Länge von etwa 1,5 Millionen Kilometern könnte das tun, wonach du fragst.
Das nur etwas unhandlich, man könnte es 37 mal um die Erde wickeln.
Wenn du allerdings lediglich beabsichtigst einen Schaltvorgang verzögert auszulösen, dann gibt es praktikablere Lösungen.
BID = 148971
lenGi
und wie würde sowas dann aussehen ? würde auch gehen...
BID = 148974
Klein, schwarz und häßlich.
Am besten schreibst du mal, was du anzustellen gedenkst.
BID = 148984
lenGi
mir wurde zwar davon abgeraten , einen fernstart zu bauen,doch ich wollte mich doch einmal versuchen. Habe soweit alles hinbekommen, nur jetzt hat mich einer gefragt ob ich die für seinen Einspritzer bauen kann, im unterschied dazu ist, dass dieser vor dem Start noch Benzin einspritzen muss, da ich das ganze aber mit einer fernbedienung machen will die nur einen Knopf für alles hat wollte ich das so machen, dass wenn man den knopf drückt er erst, was weiss ich 10 sec einspritzt (muesste man abmessen wie lange) und dann der motor gestartet wird, bzw der rest der schaltung aktiviert wird.
BID = 150264
was willst Du eigentlich?
Willst Du ein Auto über Funkfernbedienung starten oder-----?
BID = 150291
perl hat am 11 Jan 2005 19:45 geschrieben :
Ein Kabel mit einer Länge von etwa 1,5 Millionen Kilometern könnte das tun...
Das ist zu lang. Der Strom im Kabel hat nur etwa 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. 1 Million Kilometer reichen für 10 Sekunden. Man muss noch für den richtigen Abschluß sorgen. Sonst gibts nach der doppelten Zeit üble Reflektionen.
Ich vermute mal, dass nicht 10 Sekunden vorher eingespritzt wird, sondern die Pumpe den Kraftstoffdruck vor der Einspritzpumpe aufbauen muss. Dafür sollten 3 Sekunden reichen, also 300.000 Kilometer Kabel. Bei ca. 5A Stromaufnahme einer solchen Pumpe und maximal 10% Spannungsabfall, darf die Leitung nicht mehr als 0,24 Ohm für Hin- und Rückleitung zusammen haben. Das ergibt einen Querschnitt von ungefähr 45.000.000 qmm. Man braucht ca. 120.000.000.000 Tonnen Kupfer.
BID = 152069
Da wir anderen Anwender aber auch noch ein kleines Eckchen der Welt-Kupfervorräte abhaben wollen, empfehle ich dir, stattdessen mal die Suchfunktion hier im Forum zu benutzen.
Schlagwort: Monoflop!
Braucht zwar etwas mehr als ein Bauteil, ist aber nicht nur wesentlich billiger, sondern auch deutlich praktischer als die o.g. galvanische Verzögerungsleitung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566724   Heute : 3837    Gestern : 30885    Online : 193        27.11.2026    3:36
