Sony TV KE-42TS2E
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KE-42TS2E
BID = 148817
Husquarna-Fahrer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KE-42TS2E
Chassis : ?
Hi leute! Bin gerade neu dazu gekommen.
Ich habe einen schönen Längsstreifen in der linken Hälfte meines 42" Plasmafernseher.
Meistens is er schwarz und ab und zu flackert er.
Kann mir bitte jemand helfen oder sagen wo ich Hilfe bekomme?
BID = 148838
DeepBlueXL
Hmm also bei so einem Fall würde ich den Sony-Service Kontaktieren.
Möglicherweise könnte die Ansteuerung Defekt oder auch nur ein Kontaktproblem bestehen.
Bei nem Plasma wie auch einem TFT werden Abschnitthalber von der Ansteuerung versorgt.
Bei so nem teueren Gerät würde ich persöhnlich lieber nen Fachmann ran lassen :)..
greetz
der Deep
BID = 149142
Husquarna-Fahrer
Danke erstmal.
Das Problem scheint sich nach einer intensive Reinigung mit dem Staubsauger und lösen der Steckkontakte Platine-Plasmabildschirm gestern erledigt zu haben.
Nach etwa 30 min Fernsehen ging der Streifen weg(etwa 10 cm links der Bildmitte, 6cm breit, horizontal)
Kam bis jetzt nicht wieder, auch nicht nach Ausschalten und Abkühlen des Gerätes.
Hoffe nur das er nicht wieder kommt, da er beim Vorbesitzer genau so schleichent aufgetreten ist, wie er jetzt verschwant.
Dank genügend finanzieller Mittel konnte sich dieser aber vom Gerät trennen und über Nacht in der Medimarkt Aktion vom 03.01. ein anderes Ausstellungsstück zulegen, weil ihm alles zu nerfig wurde.
wende mich wieder bei euch, wenn der streifen es so will :-))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503963   Heute : 20534    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    22:30
