Nordmende TV Spectra SL 72 TD
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL 72 TD
BID = 148713
olm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD
ich habe folgendes Problem:
Seit neuestem Schaltet sich immer ein rosa Menü ein, ohne das ich irgend was mache. Das normale Menü ist aber blau. Mist ist, daß sich das rosa Menü nicht ohne weiteres entfernen läßt. Manchmal wird auch einfach wärend des fernsehens der Ton einfach leise, und nach einiger Zeit ist dann wieder das Menü da. Ich schalte dann einfach im normalen Menü hin und her, und irgend wann ist dann das rosa Menü weg. Ich nehme mal an, daß es das Hauptmenü ist, da ich da auch die Sprache, Lautstärke und div. Bildoptionen habe.
Dazu sagen muß ich noch, daß das Problem auftritt, seit dem ich den Fernsehr von einem Raum in den nächsten transportiert habe.
Leider habe ich auch keine Original Fernbedienung.
So, hoffe ihr habt da eine Idee.
Gruß Olm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 11 Jan 2005  9:23 ]
BID = 148776
torti
Rosa Menü kommt, wenn 8 sek. an FB oder am Gerät die Ideal-Taste gedrückt wird
Am Gerät sind die Tasten als Folie (3 Schichten) aufgeklebt. Zwischen den Kontakten bildet sich eine leitende Schicht.
Um das Problem loszuwerden: Folie entfernen oder neue Kaufen für mehr als 35 €uro.
BID = 149147
olm
Kann man die Folie danach(reinigung) wieder aufkleben? Oder funktioniert sie dann nicht mehr?
BID = 149166
melmeuter
Das gibt normal nix.Kauf dir ne neue das ist am besten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504149   Heute : 20721    Gestern : 16862    Online : 875        24.11.2026    22:44
