Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 147755
dapuhl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70
Chassis : ?
Guten Abend allerseits!
Mein Loewe hatte das Problem, dass es immer länger Zeit brauchte um "vorzuglühen". D.h. wenn er die Nacht vom Netz war, musste ich Ihn immer erst 10-30min (je nach Temp.) auf Stadby lassen, da sonst die Hochspannung immer sofort zusammenbrach. Nach erfolgreichem Tausch aller Elko's im Netzteilbereich (vor ca. 10Min), konnte ich ihn auch sofort anschalten. Ich habe jetzt jedoch eine totale Kissenverzerrung, die vorher nicht da war. (Also Bild mittig gequetscht).
Laut Suchfunktion ist dies ja meistens diese Ost-West Geschichte (Habe eigentlich keine Ahnung von Fernsehern, jedoch von Elektronik allgem.). Habe jetzt allerdings keine spezielle Lösung für mein Gerät gefunden.
Kann ja eigentlich nur sein, dass durch Ein-/Ausbau irgendwo ein paar Lötstellen nen Wackler haben.
Jegliche Lösungsvorschläge sind Herzlich willkommen!
Daniel
BID = 147939
hoff
Check mal zuerst den Bereich um den DST nach Kaltlötstellen ab. /Kondensatoren,Spulen/
hoff
BID = 148192
dapuhl
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Also ich hab grade mal so gut wie alles um den DST nachgelötet, Jetzt hat sich das Bild geändert. Die Kissenverzerrung ist immer noch da, aber das Bild ist nun zu groß. D.h. vorher war das Bild relativ klein, so dass es nur noch ca. 2/3 eingenommen hat, aber mittig. Jetzt ist es auch mittig aber es fehlen in den Ecken durch die Kissenverzerrung ein paar Zentimeter. Also gespreizt.
Ein Schaltplan wäre für die weitere Vorgehensweise vielleicht nicht schlecht?!
Grüße,
Daniel
BID = 148544
hoff
Hi,such mal Dein Chassis raus uunter:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=1&what=search2
hoff
BID = 148558
DerGeselle
Ddie Chassisbezeichnung steht hinten drauf !
C91 , C93 , Q23 , Q30 , Q41 oder ähnliches.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 148914
dapuhl
Danke für die Antworten. Die Chassisbezeichnung ist 110 C 91 hoffe ich, steht zumindest hinten drauf. Könnt Ihr damit was anfangen?
Grüße,
Daniel
BID = 148996
DerGeselle
jawohl !
Chassis C9001
Dann lade dir mal das Manual bei eservice runter.
TOM
BID = 149063
dapuhl
Soooooo,
da waren 2 Files, die eine war eine .djvu datei, die andere mehrere Scans als .jpg!
Bin bereit für alle Schandtaten!
Grüsse,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503792   Heute : 20363    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    22:15
