JVC CAR KD-S7R
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR JVC KD-S7R
BID = 148572
Ronsy
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : JVC
Gerätetyp : KD-S7R
Also zu meinem Problem! Der Tuner des Radios funktioniert einwandfrei! Das Problem ist, wenn ich eine CD rein stecke fährt sie rein und kommt nch ca. 10 Sekunden wieder raus!
Daraufhin habe ich auch schon die Lasereinheit gewechselt! Doch leider besteht der Fehler weiterhin!
Vielleicht kann mir jemand helfen! Ich wäre auf jeden Fall sehr dankbar!
Gruß Ronsy
BID = 148656
ASZ
ohne einen schaltplan oder oszi wirst da auch nicht viel weiter kommen wenn du nicht die messpunkte für HF und so weist geschweige denn messungen dran machen kannst.
hat der laser auf der flexiblen leiterbahn noch eine lötbrücke drauf ?? wenn ja dann diese öffnen sonnst liest der dir nicht !!!
servus
andi
BID = 148735
Ronsy
Was heißt "wenn ja dann diese öffnen sonnst liest der dir nicht !!!"?
Bedeudet das ich soll es auf löten? Wenn ja aus welchem Grund?
Gruß Ronsy
BID = 148784
alex_karl
Hallo Rosny,
zum Schutz vor statischen Aufladungen wird zum Transport der Lasereinheiten ein oder mehrer Kontakte an der flexiblen Leitung der Einheit gebrückt.
Vergleiche mal die alte Einheit mit der Neuen. Vor allem in dem Bereich, wo das Flexkabel steckt. Meistens ist dort eine Lötbrücke die als "Transportsicherung" dient.
Very funny,Scotty! Now beam down my clothes.
BID = 148810
Ronsy
Also danke erstmal für die schnelle Antwort!
Ich habe eine Lödbrücke gefunden! Denke ich zumindest!
Kann ich das einfach auflöden? Und kann die Einheit schon einen Schaden bekommen haben?
Gruß Ronsy
BID = 148828
Ronsy
Also nochmal tausend dank! Habe die Brücke aufgelödet und es funktioniert einwandfrei!
Echt ein Top Forum!
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509257   Heute : 3196    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    2:06
