Denon Verst PMA 380 Audio Hifi ärker
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Denon PMA 380 Audio Hifi Verstärker
BID = 146943
SRVaughan
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon PMA 380
Gerätetyp : Audio Hifi Verstärker
Chassis : Alu Silber
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem und hoffe, daß mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Ich besitze einen DENON PMA-380 Stereo Hifi Verstärker.
Seit einiger Zeit scheint der rechte Kanal defekt zu sein. (Wenn man den Balance-Regler ganz auf rechts dreht ist nichts mehr zu hören) Auf der linken Seite ist aber anscheinend alles in Butter, also normaler Klang und Qualität.
Ich bin kein Elektronik-Experte, kann aber mit dem Lötkolben umgehen und mit dem Multimeter einfache Messungen durchführen.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wo hier eventuell der Fehler liegen könnte ?
Kann da ein Kondensator defekt sein ? ( Der Verstärker ist so gut 8-10 Jahre alt )
Für diverse Tipps wäre ich Euch sehr dankbar. Vorab schon mal vielen Dank
Gruß Matthias
BID = 147924
fritz--werner
hallo Matthias,
ist das Problem bei allen Quellen?
Es könnte an den Umschaltern für die Quellen liege war bei mmeinem PMA 757 so.
Jürgen
BID = 148893
SRVaughan
Hallo Jürgen,
ja leider bei allen Quellen, der Wahlschalter wird es dann vermutlich nicht sein.
Hast Du den Schalter ausgetauscht ? Oder hat es eine Reinigung der Kontakte getan ?
Hast Du sonst eventuell eine Idee ?
Gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509498   Heute : 3437    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    2:16
