alte tv steckdosen ???????????
Serverzeit: 03 11 2026  07:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148506
taku
hi ,
ich bin in eine altbauwohnung gezogen, wo in mehreren räumen alte (tv)dosen vorhanden sind. sie sehen aus wie alte tv steckdosen.
kann man diesen dosen irgend wie umbauen, das man sie als normale tv-steckdosen benutzen kann ????
danke im vorraus
taku
BID = 148567
Eltako
Was ist denn der Unterschied zwischen einer alten und neuen TV-Steckdose
Was für ein Kabel kommt den aus der Dose?
In dubio pro reo
BID = 148598
Die alten 60Ohm Dosen hatten einen anderen Steckerdurchmesser.
Es gibt Adapter um die aktuellen Antennenstecker da reinzustecken.
Die Frage ist nur, ist diese Uraltanlage noch in Betrieb, die müßte immerhin so 40 Jahre alt sein.
Wenn überhaupt hängt da eine alte terrestrische Antenne dran. Für Kabel-TV oder Sat sind weder Dosen noch die alten Leitungen geeignet oder zugelassen.
Kannst du ein Foto von den Dosen machen? Nicht das das was vollkommen anderes ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jan 2005 22:17 ]
BID = 148917
taku
hi mr. ed
hier sind zwei bilder !!
gruss
taku
BID = 148918
taku
hi,
hier ist das bild ohne abdeckung !!
gruss
taku
BID = 148922
Nix TV:
Wenn mich mein heute gesundheitsbedingt leicht tränendes Auge nicht gar trügt, sind das gute alte (Reichspost-)Telefon-Zentralsteckdosen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jan 2005 18:41 ]
BID = 148943
didy
das ist eine Dose für Walzenstecker (keine Ahnung ob die offiziell so hießen, aber unter dem Namen sind sie mir bekannt), das ist eine Telefonsteckdose!
Didi
BID = 148948
Genau das hatte ich vermutet, deswegen wollte ich das Foto.
Die alten TV-Dosen haben 2 Löcher, wie heute auch, aber meistens runde Löcher. Eins mit R eins mit F beschriftet (oder farbige Punkte). Beide Buchsen sind gleichgroß, die Stecker passen also in beide.
BID = 148982
Trumbaschl
Du, mir schwant da grad Üüüüüübles! Kannst du _bitte_ ein Foto von der Steckdose links daneben hochladen?! Der angefaste Rand der Abdeckung kommt mir nämlich _unheimlich_ vetraut vor!
BID = 148988
didy
@Mr. Ed: Was für alte TV-Steckdosen meinst du?
Ich hab mal welche gesehen in einem Gebäude ~70er Jahre mit Rot und Blauen Buchsen. Sind das nicht die gleichen wie die heutigen?
Mal abgesehen, davon, die heutigen haben auch Runde Löcher
Oder meinst du die Buchsen für Bananenstecker? Kenne jemand, der sieht noch über sowas und terr. Antenne im Dachboden fern
@Trumbaschl: Was schwant dir denn? Sieht für mich aus wie ne Standard-60er-Jahre-Schuko mit Bakelitabdeckung. Hatte bis auf gebrochene Abdeckungen noch nie Probleme mit denen.
Oder denkst du an Lichtstromsteckdosen??
Didi
BID = 149000
Eltako
Trumbaschel denk vielleicht an Nullung?
In dubio pro reo
BID = 149005
Trumbaschl
Ja genau!
Diese Sorte Abdeckungen haben die Lichtstromsteckdosen aus denen mehr als halb Alt-Wien seinen Strom bezieht. Stimmt aber es gab auch dazupassende Schukos, deswegen wollte ich ja gern ein Foto sehen. Habe selber zwei in meinem Zimmer, unverwüstlich. Mußte nur die Schukos von etlichen Farbschichten befreien.
BID = 149018
taku
hi,
hier beide dosen !
ich hab keine ahnung, sind diese alten telefondosen gefährlich ??
gruss
taku
BID = 149039
didy
nein die Telefondosen sind ungefährlich. Nicht gefährlicher als heutige Telefondosen - oder eventuell noch viel weniger, nämlich wenn nicht mehr angeschlossen
Trumbaschls Befürchtung hat sich nicht bestätigt, du hast eine ganz normale Schukosteckdose. Auch die Abdeckung scheint noch zu halten, gratuliere, die machts noch ewig
Einzig zu bemängeln: Die Schutzkontakte an der Steckdose sehen aus, als könnten sie mit weißer Farbe überstichen worden sein. (Hab ich schon geahnt, auch die Walzendose wurde mit Farbe "beleidigt"). Die müssen unbedingt BEIDE freigekratzt werden!!!! Schau da bitte alle Steckdosen durch und kratz die Kontakte ggf. frei!
@Trumbaschl: Scheint wohl regional sehr verschieden zu sein, wie stark Lichtstromdosen noch verbreitet sind. Hab ich bislang erst einmal vor ca. 10 Jahren live in einer in Betrieb befindlichen Installation gesehen.
Schönen Gruß
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 11 Jan 2005 21:45 ]
BID = 149042
didy hat am 11 Jan 2005 20:18 geschrieben :
Sorry, meine natürlich runde Abdeckungen.
Aber genau die mit den bunten Punkten meine ich.
Welche Farbe wofür ist weiß ich aber nicht. Warscheinlich Rot für Radio und Blau für Bilderradio
Die Dosen sind anders als die heutigen, die Buchsen haben einen größeren Durchmesser und die Stifte sind auch Dicker.
Adapter sind noch zu kriegen.
Einen Fernseher mit diesem Anschluß habe ich allerdings noch nie gesehen. Entweder die aktuellen Stecker, Flachstecker oder Bananenstecker. F-Stecker und Schraubklemmen habe ich auch mal gesehen, beides ist bzw. war in den USA üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jan 2005 21:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109482   Heute : 19282    Gestern : 70074    Online : 393        3.11.2026    7:15
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
