Wechselschaltung erweitern
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 148327
hermit
in meinem Zimmer kann ich die Lampe über 3 Taster jeweils an und aus schalten. Ich möchte jetzt einen 4. Schalter hinzufügen. Soweit ich das hier gelesen hab müssten 2 von meinen Schaltern Wechselschalter sein und der 3. ein Kreuzschalter. Wie erkenn ich welche beiden Schalter die Wechselschalter sind? Und dann einfach vor einem Wechselschalter einen weiteren Kreuzschalter installieren?
Vielen Dank, hermit
BID = 148331
gretel
Hallo Hermit ,
1. Ohne manuelle Eingriffe in die eigentliche Installation:
sollten sich die Schaltflächen der Bediengeräte zurück in Ausgangssituation bewegen , sind es Taster.
Bleiben die Schaltflächen in gedrückter Situation sind es Schalter !
- Rückmeldung erbeten !
Gruss
Gretel
BID = 148332
Lightyear
Aloah,
hast Du wirklich Taster in dem Zimmer, oder sind es Schalter?
Taster erkennt man für gewöhnlich daran, dass sie nach Betätigung wieder in die Ausgangslage zurückschnappen, Schalter verharren normalerweise in der letzten Schaltposition.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 148336
dustking
leider gibt es aber auch noch Tast-Schalter. Diese verhalten sich zwar äußerlich wie oben beschriebene Taster - Wippe kehrt nach Betätigung wieder in Ausgangsposition zurück.
Aber dennoch handelt es sich um Wechselschalter, Welche bei jeder Betätigung umschalten.
Ich vermute mal, dass es von diesen Dingern auch Kreuzschalter-Versionen gibt.
Sollte es sich bei deine Schaltung aber um eine Stromstossschaltung handeln - also mit echten Tastern, müsstest Du aus Verteilerdose in der Wand oder aus Deiner Unterverteilung, bei Betätigen eines der Taster, ein Klack-Gräusch von einem Stromstossrelais hören können.
Gruß martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustking am 10 Jan 2005 13:16 ]
BID = 148538
didy
1) @dustking: Ja, es gibt auch Kreuzschalter als Tastschalter.
2) @hermit: Gleichzeitige Anfrage in zwei Foren ohne Hinweis ist im allgemeinen nicht sehr freundlich...
http://spotlight.de/zforen/elk/m/elk-1105357379-26991.html
Schönen Gruß
Didi
BID = 148577
dustking
@didy
Dein letzter Beitrg bei "Spotlight":
Wenn die Wippe nicht zurückspringt, läßt sich daraus zwar sicher schließen, daß es ein Schalter ist.
Springt die Wippe aber NICHT zurück, MUSS es nicht unbedingt ein Taster sein!
Na ist da nicht ein NICHT zuviel?
Wollte mich nicht extra dort anmelden - daher mal hier gepostet.
Gruß martin
BID = 148634
didy
Hi Dustking,
hast natürlich recht, der zweite Satz paßt so nicht.
Werd ich gleich mal ändern.
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 10 Jan 2005 23:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332285   Heute : 1837    Gestern : 12669    Online : 695        18.11.2026    4:24
