BID = 147978
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
wie heißen eigentlich diese (Abzweig-)Klemmen, die man nachräglich auf Adern aufclipsen kann, ohne diese durchtrennen zu müssen?
Und gibt's 'n Geheimtipp für günstige Preise?
Achja, falls die Frage doppelt auftaucht bitte einmal löschen. Hab die eben shconmal geschrieben, kann sie aber im Forum nchct finden. Oder hab ich da einfach das Fenster geschlossen anstatt abzuschicken?!?
Trabi
BID = 148317
Kabelschreck Gesprächig
Hey
Vampirklemmen, Stromdiebe, Quetschverbinder, Aufsteck-Crimpverbinder etc. Jeder Hersteller nennt die anders.
Werden in der Elektroinstallation nicht verwendet. Haben keine VDE Zeichen (zumindest kenn ich keine solchen Klemmen die das haben) Ist auch verständlich weil die einzelnen Kupferadern gequetscht werden und dadurch eine Sollbruchstelle am Übergang Verbinder-Kupferader entsteht.
Die Klemmen werden aber in Massen in der KFZ-Technik eingesetzt. Auch in der Schwachstromtechnik wird das gleich Prinzip verwendet (z.B. LSA-Klemmleisten)
By KS
BID = 148330
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Also ich verabscheue diese Teile, selbst beim Gebrauch im PKW-Bereich, hatte schon oft Störungen, weil die Isolierung doch nicht voll durchgequetscht war, oder sich halt sonst ein Wackler gebildet hat. Wenn ich heut was machen will, isoliere ich halt ein Stück ab (ohne durchzuschneiden) wickle den Abgriff drumm und verlöte das, dann noch ordentliches Isolierband drum und dann hält das. Bzw. wenn es schneller gehen soll, wird die Leitung durchgezwickt und dann die beiden Enden mit Serienverbindung (am besten die mit Schrupfschlauch zur Sicherung und Abdichtung) verbunden.
BID = 148337
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Du meinst aber nicht zufällig die Illuminations-Fassungen ?
Gruss
Gretel
BID = 148404
Nee nee, keine Illu-Fassung.
Schon das was Kabelschreck aufgeführt hat. Hatee gehofft, dass es da einen halbwegs verbreiteten Sammelbegriff für gibt, wodrunter man dann auch in diversen Katalogen was findet.
Und keine Bange, die bekommen maximal 24V AC @ 30VA ab. Da werd ich wohl keine VDE-Freigabe für brauchen :)
BID = 148448
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
In den USA gibts Stecker für 120V und Zwillingsleitung, nach der Methode: Leitung reinstecken, Stecker zuklappen, Gerät einstecken, (Haus abfackeln). Werden als ideal für Laien empfohlen... *grusel*
BID = 148469
Bei Conrad heißen sie Klemmverbinder, aber vollkommen egal welche Spannung drüber läuft (niedrige Spannung vielleicht noch schlimmer, da höherer Strom) sind diese Teile im Profisektor nicht zu empfehlen, also zumindest nicht sehr fachmännisch in meinen Augen.
Als die dritten Bremsleuchten zum Nachrüsten der Renner waren wurden diese Klemmverbinder immer mit verkauft, bei meiner Mutter hat sich das teil zweimal gelockert bis ich es dann endlich ordentlich mit nem Quetschverbinder angeschlossen hab.
Bei Funknachrüstung für die Zentralverriegelung liegen die Teile auch immer bei und ich kann dazu sagen, bei 80% der aufgetretenen Fehler lag es an den Klemmverbindern!
Wenn du welche findest die eventuell von nem Markenhersteller sind und auch richtig gut funktionieren sag Bescheid.
Die Vorteile von den Dingern sind ja schon gegeben. Erstens super schnell installiert und zweitens kann man sie auch schnell wieder entfernen, danach etwas Isoband um die aufgeribbelte Ader und schon wars das.
