1 Audioquelle auf mehrere Verstärker
Serverzeit: 25 11 2026  13:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 148066
kretschi
Hallo zusammen!
Ich möchte von einer Audioquelle, in meinem Fall ein PC, den Ton auf 6 Monoverstärker, also 3 linker Kanal und 3 rechter Kanal, ausgeben.
Gibt es dort etwas zu beachten? Brauch ich einen Vorverstärker oder soetwas, oder kann eine Soundkarte 6 Endstufen ansteuern?
Leider muss ich soetwas zum ersten mal machen udn hab auch sonst nicht viel mit Audio am Hut, aber diesmal bin ich der einzige, der sich ein wenig mit Elektronik und Technik auskennt und muss deshalb eine Geburtstagsfeier beschallen, zu welcher nur die Lautsprecher 2er Sourroundsysteme aufzutreiben sind. Deshalb habe ich 6 Stereo Verstärker Ics genommen(natürlich samt Bausatz) und möchte die benutzen.
By the way: Wie baue ich am besten eine Frequenzweiche für die Subwoofer? Also intern haben sie schon eine Spule als "Frequenzweiche", aber besser wäre es natürlich, wenn der Verstärker nicht alles verstärken muss, oder?
Am besten wäre es, wenn ich alles selbst bauen kann, nur brauch ich ein wenig Hilfe in der Planung, wie ihr merkt.
Auf Antworten freut sich
Kretschi
BID = 148175
wulf
hallo,
ob eine soundkarte mehrere eingänge von endstufen ansteuern kann, hängt von der eingangsimpedanz der endstufen ab.
die sollten aber eigentlich hoch genug sein,dass du 3 zusammenschalten kannst. theoretisch sollte eine soundkarte einen 16 Ohm Kopfhörer treiben können (kann sie auch meißt), und das ist schon eine niedere impedanz.
also, einfach ausprobieren.
was die Frequenzweiche angeht: entweder zwei filter berechnen (ist aber nicht einfach, komplexe zahlen). oder kaufen, ist einfacher, und im verhältnis, was bei der entwicklung zeit draufgeht, auch billiger.
by the way ( ): hast du keine 6.1 soundkarte? da wären 6 audiokanäle (zu je 1 monoendstufe) und ein subwooferausgang ( zum aktivsubwoofer). damit wären deine beiden probleme gelöst.
oder willst du nur stereo?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 148181
kretschi
Hallo wulf!
Also erstmal Dankechön für die Antwort!
Ich hatte eigentlich nur vor, Stereo zu verstärken.
Soundkarte ist eine alte Soundblaster 16, also nichts Sourround oder so. Finde auch, dass die alten Karten besser klingen, als diese Onboard-Dinger. Habe zu Hause ne schöne Creative Audigy2 ZS, also 7.1 und das nutze ich auch, aber der Rechner für die Beschallung ist ein anderer, da ich kein Lust habe, meinen Rechner dort hinzuschleppen, da er mir dann doch zu wertvoll ist; wer wei, was alles passiert.
Da fällt mir ein: Ich hab ja noch ein Mischpult mit Cinch-Buchsen! Das kann doch sicher einige Endstufen treiben, oder? Ist ja praktisch ein Vorverstärker.
KAnn ich denn die Endstufen dann einfach so parallel schalten? Oder muss ich noch was beachten? Also ich fänds ja toll, wenn es so einfach wäre und eine Verteiler-Platine ist ja auch schnell gebastelt.
Für den Subwoofer konnte ich so ein Modul, was normalerweise für Aktiv Subwoofer ist beim SChnäppchenladen ergattern. Das funktioniert auch und lässt mich sogar die Ansprechschwelle einstellen, also da ist kein Problem mehr.
Na das sieht doch schon verdammt gut aus dafür, dass ich erst heute gebeten wurde, das ganze zu oragnisieren.
Danke für deine Hilfe!
Kretschi
Kretschi
BID = 148189
wulf
also, wie gesagt, eine soundkarte sollte auch drei verstärker ansteuern können, das musst du einfach ausprobieren.
und pass bei der verteilung auf, dass du keine Masseschleifen hineinbekommst(ground loops), das klingt nicht gut.
ich spreche immer von unsymmetrischen ausgängen (an der soundkarte), und nicht von symmetrischen, denn dabei kenn ich mich nicht aus.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 148872
DonComi
Bei symmetrischen kommt es häufiger vor, dass du ne Masseschleife bekommst.
BID = 148995
kretschi
Danke für eure Hinweise!
Aber eine Frage hätte ich noch: Was bedeutet symmetrisch und assymetrisch(in diesem Zusammenhang)?
Kretschi
BID = 149029
Im Heimbereich hast du asymetrische Verbindungen (Chinch). Im profibereich werden symetrische Verbindungen benutzt (meist XLR-Stecker). Bei symetrischer Verkabelung treten bei langen Leitungen weniger Störungen auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522593   Heute : 16582    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    13:03
