Das hat man davon...Anfrage eines Kollegen...und ich stehe da...
Serverzeit: 25 11 2026  13:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146833
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi Leute!
Heute erreichte mich per Mail folgende Anfrage eines Kollegen:
ich habe einen Akku mit 7,4V und möchte den irgendwie zwischendurch entladen können. Hast du mal einen Schaltplan? Ich dachte an Widerstände und zur Kontrolle eine Diode.
Gruß XXX
Was mache ich nun damit. Ich hab keine spontane Idee, wie ich das anstellen könnte. Auch der Anspruch "Hast du mal nen Schaltplan?"...als wenn ich alle Schaltpläne so einfach im Kopf hätte...
...aber vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen?
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 146921
djtechno
wemma die entladespannung wüßte, d.h. der punkt unter dem man ent drunter darf, DANN würde ich entspr. viele dioden mit genug verlustleistung (sonst dauerts zu lange) in reihe schalten, dann zur strombegrenzung noch passenden widerstand und eine led mit passendem vorwiderstand, der so gewählt ist das die LED aus ist, wen der entladevorgang fertig ist, die wird dann paralel zu eienr der dioden (muß dann gleiche sperrspannung haben wien die diode zu der sie paralel ist) liegt
BID = 147895
metro2001
Hi djtechno!
Und das würde dann funktionieren? Wie komme ich denn an die Entladespannung eines Akkus??? Steht die drauf??? Oder gibts da Typenblätter???
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
BID = 147989
was ist das für ein seltsamer Akku mit 7,4 Volt??Gruß
petr
BID = 148325
metro2001
Hab keine Ahnung Peter...werde es die Tage in Erfahrung bringen können, denke ich...melde mich dann wieder.
Ne Idee, wie man an die Entladespannung kommt, hast du nicht zufällig?
mfG,
metro2001
mfG,
metro2001
BID = 148343
Hallo metro2001,
bevor hier alle in Hellseherei fallen, stelle Deinem Kollegen die entsprechenden Fragen:
1. Was für ein Akku?
z.B. Blei, NiCd, NiMh, Lithium Ionen...
2. Wieviele Amperestunden?
3. Woher kommt die (ungewöhnliche) Spannungsangabe von 7,4V?
z.B. gemessen, steht drauf...
4. Wieviele Zellen?
(das würde in Verbindung mit Antwort 1. eine klare Aussage über die Nennspannung geben)
Ohne diese Angaben geht garnix und eine selbstgestrickte Entladeschaltung würde dann höchstwahrscheinlich den Akku falsch behandeln. Oder positiv ausgedrückt: Nur MIT diesen Informationen ist eine saubere Lösung machbar.
Nun ist Dein Kollege erst mal dran.
BID = 148424
hannoban
nur so als Mutmaßung:
Ist zwar schon ´ne ganze Weile her, aber ich habe schonmal normale NiCd-Zellen von Varta gesehen, bei denen die Nennspannung mit 1,24 Volt angegeben ist (fragt mich nicht ob, oder warum die es schaffen mehr Spannung zu liefern). Das Ganze mal 6 käme dann gerundet hin. Ist also villeicht einfach nur ein VARTATM "High Tension" - Superakku
Wenn´s NiCd ist, dann ist eine Entladespannung von 0,9 Volt/Zelle eine gute Wahl.
MfG hanno...
BID = 148523
quod errat demonstrandum.
Hier das Bild!
BID = 148881
hannoban
@Otiffany
Na klasse! Das ist genau das Bild meiner Erinnerung. Das ist raub geistigen Eigentums; oder sowas ähnliches.
Aber keine Sorge! Ich verzeih´ dir das, denn Lustig ist´s allemal.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522724   Heute : 16713    Gestern : 22653    Online : 530        25.11.2026    13:10
