Cinch-Einbau-Stecker erhältlich?
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 148002
chilla
hat jemand ne Ahnung, ob Chinch-Einbau-Stecker überhaupt erhältlich und wenn ja, wo, sind?
Danke
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 148138
ronki1
warum Stecker und nicht Buchse???
Kenne zumindest keine Einbaustecker.
Was hast Du denn vor?
MfG,
ronki1
BID = 148253
Normale Chinchstecker nehmen und statt der Hülse eine Mutter benutzen bzw. bei Kunstoffgehäuse einfach einkleben.
Oder Buchse einbauen und einen Aufsteckadapter Stecker/Stecker benutzen.
Ansonsten habe ich noch keine Einbaustecker gesehen.
BID = 149221
chilla
Danke, ich werd das mal mit der Mutter veruchen.
mfg CHillA
BID = 149247
Her Masters Voice
bei guten Steckern funktioniert das mit der Mutter prima. Man muss eben beim einkaufen nur drauf achten, dass man Welche mit metrischem Gewinde bekommt oder die passenden Muttern gleich dazukauft. Bei den Neutriksteckern kann man sogar die Gehäuse direkt zum befestigen benutzen und hat dann gleich noch die Anschlüsse berührungssicher im Gehäuse untergebracht. Ich hab auf die Art einen 5.1 Schnelladapter für meinen alten DVD Player gebaut, damit man alle Ausgänge mit einem Mal bewegen und nix mehr verwechseln kann. Einziger Nachteil daran: man braucht richtig Kraft um alle 6 Stecker mit einem Mal zu bewegen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 149434
Loetzinn
gibt es auch bei www.reichelt.de
einfach nach chinchbuchse suchen
Buchse mit Mutter ist natürlich eine gute Lösung.
Lötzinn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578156   Heute : 15294    Gestern : 30885    Online : 445        27.11.2026    14:27
