4019 baustein
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
4019 baustein
BID = 144711
noplan
Habe ich das richtig verstanden quad And/or selected Gate =( es handelt sich um ein Multiplexer der mit And und OR gattern aufgebaut ist)
Und kann mir noch jemand bitte die Application von diesem Datenblatt erklären pls http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2034.pdf
Thx im Voraus
noPl4n
BID = 144718
Ja, mit den AND Gattern lässt sich jedes der beiden Eingangssignale auf Low schalten und die OR Gatter fassen beide Signale zusammen. So ähnlich wie es auch bei PALs gemacht wird.
Welche Schaltung möchtest du genau erklärt haben ?
BID = 144740
noplan
am besten alle Application im Daten blatt
AND-OR selected gating
Shift-right/shift-left register
True/complement selection
AND/OR/EXclusive-OR selection
wäre sehr froh wenn das ginge
THX
BID = 144927
Im Prinzip sind alle Schaltungen gleich:
Das IC akiviert über die Leitungen Ka und Kb die ganzen Eingänge.
Legt man z.B. Ka an 1 und Kb an 0, so erscheinen am Ausgang die Eingänge 1a, 2a, 3a und 4a.
Legt man Ka an 0 und Kb an 1 erscheinen 1b, 2b, 3b und 4b.
Sind beide 0 sind alle Ausgänge 0. Sind beide 1 sind die Ausgänge Eingang a ODER Ausgang B.
BID = 145107
noplan
ja danke fuer die gute erklärung
aber kannst du mir bitte noch diese Applikationen erklären
ich kann diese nicht nachvolziehen.
PLS THX
BID = 148944
noplan
Sers
Kann mir jetz keiner eine Beschreibung der Applikation geben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578286   Heute : 15424    Gestern : 30885    Online : 904        27.11.2026    14:34
