Reichweite einer 27MHz/40MHz Fernsteuerung erhöhen. Suche nach: fernsteuerung (456) |
BID = 147941
McAlpine Gerade angekommen
ich studiere Produktentwicklung und habe mit meiner aktuellen Aufgabe ein Problem.
Es geht darum ein Flugzeug (wirklich im Sinne von "fliegendes Etwas")zu entwickeln das manuell, also mit einer konventionellen Fernsteuerung gesteuert werden kann und verschiedene Messaufgaben im Flug erfüllt.
Um diese Aufgaben zu erfüllen muss jedoch eine Reichweite von mehreren 100 Metern bis 2Km gewährleistet sein.
Dieses soll sicher aber mit einfachen Mitteln realisiert weden.
Zum Problem:
Mein Problem ist nun, daß ich keine große Ahnung von Funktechnik habe und nicht weis wie sich die Sendereichweite von Fernsteuerungen erhöhen ließe. Entweder durch nachgeschaltete Verstärker oder gleich durch Modifikation des Senders. Ließen sich Booster aus dem CB-Funk bereich verwenden, oder Funktioniert das aus irgendwelchen signaltechnischen Gründen nicht?
Es geht hier nur um die Entwicklung eines Konzeptes, jedoch sind Angaben zur technischen Umsetzung gefordert.
Bitte antwortet also nicht mit "das ist illegal" oder "stell deine Fernsteuerung vernünftig ein". Das sind nämlich die antworten aus anderen Foren.
Vielen Dank in voraus
BID = 147994
Und genau diese Antworten bekommst du von mir auch!
Es ist illegal, egal ob du nun studierst oder nicht.
Nebenbei, 2km Reichweite für ein Flugmodell ist unnütz, so groß ist kein Modellflugplatz!
CB-Booster kannst du nur für 27MHz benutzen, wer dort Flugmodelle steuert handelt grob fahrlässig und hat nicht lange Freude an seinem Modell. Auf 40MHz kannst du sie nicht einsetzen da sie für 40MHz gebaut sind.
Zur Verdopplung der Reichweite mußt du die Sendeleistung vervierfachen.
Rechnen wir das mal mit fiktiven Werten durch, wie die genauen Reichweiten und Sendeleistungen von Fernsteuerungen sind weiß ich nicht:
0,5W 100m
2W 200m
8W 400m
32W 800m
64W 1600m
256W 3200m
Bei 256W müßtest du dann zumindetsens eine LKW-Batterie mitschleppen um den Sender zu versorgen...!!! Viel Spaß!
BTW: Erlaubt wäre so eine hohe Sendeleistung natürlich nicht.
Es bleibt also nur eine vernünftige Antenne, sowohl am Sender als auch am Empfänger.
BID = 148029
perl Ehrenmitglied
Außerdem läßt sich ein Modell schon in weit geringerer Entfernungen als sie die käuflichen Fernsteuerungen ermöglichen nicht mehr steuern, weil man die Fluglage nicht mehr erkennen kann.
BID = 148030
Otiffany Urgestein
wozu willst Du die Reichweite vergrößern?
Bei modernen Fernsteueranlagen ist die Reichweit größer als als Du sehen kannst.
Und ein Flugzeug kann man eh nicht mehr steuern, wenn es außer Sichtweite ist.
Reichweiten von 5 Km werden fast immer erreicht.
BID = 148670
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ein Teil hat mir schon weiter geholfen.
Trotzdem glaube ich daß ich das Problem nicht genau genug beschrieben habe.
Es geht nicht darum ein "Model-Flugzeug" innerhalb der Sichtweite zu Steuern. Sondern eher darum ein "Fluggerät" ausserhalb der Sichtweite zu steuern. Die hierfür für den Piloten wichtigen Daten über Fluglage, Position, Höhe usw. werden vom "Fluggerät" per telemetric übermittelt.
Das fliegen ausserhalb der Sichtweite nach telemetrie und Videosicht ist Kern der Entwicklung.
Es geht konkret um die Entwicklung einer zivilen "Drohne". Ein Anwendungsbeispiel könnten Kontrollaufgaben in afrikanischen Tierreservaten sein.
Vielleicht fällt euch ja noch was ein wie sich die steuerbare Reichweite erhöhen lässt. Andere fequenzen etc.
Die übertragung der Fluglagedaten usw. geschieht übrigens per Iridium-netz.
BID = 148676
Otiffany Urgestein
Du hast uns immer noch nicht erzählt, auf welche Entfernung Du steuern willst.
Das ist für die Sendeleistung von großer Bedeutung, denn Du mußt davon ausgehen, daß bei doppelter Entfernung die vierfache Leistung nötig ist.
Wenn das im afrikanischen Busch stattfinden soll, kräht sicher kein Hahn danach, mit welcher Sendeleistung Du arbeitest.
Dabei dürfte es egal sein mit welcher frequenz Du senden willst, wobei eine Sendeendstufe im 27 Mhz-bereich etwas einfacher zu verwirklichen sein dürfte.
BID = 148677
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
hihi, ich stell' mir das grade so vor wie einer mit eienr 256 Watt fernsteurung sein modellflugzeug steuert und im Umkreis von 200 Km spinnen sämtliche andren modellflugzeuge, garagentore und rollstühle wo rentner drin sitzen
Wär' mal wieder stoff für einen der nächsten blödel-filme von mr.bean u. co
oder für tim tailor "hör mal wer da hämmert"
btw wieso steuerst du das flugzeug dann nicht auch über das iridium netz
dann wäre die reichweite unbegrenzt :)
BID = 148680
Otiffany Urgestein
Mir fällt da gerade noch was ein.
Wie wäre es, wenn Du Dir ein CB Funkgerät kaufst (in Ebay werden oft illegale Geräte mit höherer Leistung angeboten oder in den USA kaufen, die dürfen auch mehr Leistung haben).
Den Schaltplan von einer zusätzliche Impulssteuerung kann ich hier veröffentlichen. Sechs Kanäle dürften dafür ausreichen.
Das Funkgerät entsprechend umzubauen ist für einen Elektoniker kein Problem.
BID = 148681
perl Ehrenmitglied
Ich dachte diese Satelliten wären längst verglüht.
Vielleicht bekommst du im Surplushandel eine Cruise-Missile. Da ist an Navigations und Steuermöglichkeiten alles drin und dran, was du dir wünschen kannst.
Mußt nur aufpassen daß sie nicht vorzeitig hochgeht, denn dann versengt sie den Teppich.
BID = 148684
Das liest sich dann doch schon anders.
Es geht also rein um die Übertragung der Steuerinformationen zum Flugdingsbums. Alles andere interessiert nicht.
Telemetrie und Videobild werden auf anderen Wegen zurückgesendet.
Ein "normales" CB-Funkgerät hat 4W Sendeleistung. Damit kommt man, gute Antenne und Umgebung vorrausgesetzt, und davon gehe ich in einer Steppenlandschaft mal aus, ca. 40km weit.
Der Sender muß also nicht unbedingt portabel sein soner könnte auch in einem Fahrzeug o.ä. installiert sein?
Dann sollte ein normales Funkgerät, bzw. ein Fernsteuersender mit der gleichen Leistung, dicke reichen.
BID = 148884
djtechno Inventar
perl hat am 11 Jan 2005 01:17 geschrieben :
Ich dachte diese Satelliten wären längst verglüht. |
Ja, uhrsprünglich woltle man, da sich iridium finanziell net gelohnt hat, die satelitten kontrolliert abstürzen lassen (was wegen der teuren technbik echt schade gewesen wäre  aber der weiterbetrieb wäre wohl noch teurer gewesen  )
DA es aber zu iridium in teilen der wlet keine altwernativen gibt und es noch,u.a. von hochrangigen regierungsmenschen, genutzt wird (es wird ja noch sehr wohl gebraucht, rechnet sich nur finanziell nicht), wurde es auif diplomatischen druck hin dann doch aufrechterhalten. Womit die finanziellen defizite gestopft werden, weiß ich nicht, aber irgendwer scheint ja jetzt dafür zu blechen......
aber das läuft halt nur aus weltdiplomatischen gründen noch, einbringen tuts halt nix, nur kosten (und da kosten im
endeffekt über steuern weider an das normale volk weitergegeben werden, zahlt es im endeffekt die allgemeinheit, von welchen ländern, weiß ich nicht))
y<aber global betrachtet müssen wir über irgendwelche import-export-zölle, hilfsgelder und kredite für verarmte länder im endeffekt doch alle für aufkommen, wenn net gar unser land vielelicht soigar direkt geld reinsteckt, aber wer weiß das schon, im endeffekt isses wurscht, auf lange sicht kostet es die ganze welt geld......
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 11 Jan 2005 17:15 ]
BID = 149710
MinceR Stammposter
also, ich hab das so verstanden das es sich um ein konzept handeln soll. also du das "zumindest jetzt noch nicht" nicht bauen musst sondern ein konzept aufstellen.
wie wäre es mit einer art digitalen datenübertragung die von einem an verschiedene relai stationen weitergeleitet wird.
quasi, sender 1 -> station 1 -> station 2-> usw usw. jeder sender kriegt eine eigene system nummer. wenn der empfänger ein system nicht mehr erreicht sucht er bis er ein system gefunden hat das er erreicht. also nur so als konzept.
somit könnte man mit relativ wenig sendeleistung ein großflächiges gebiet abdecken. man muss nur daran denken das ich von funktechnik keine ahnung hab
ausserdem, falls mal eine station abbrennt braucht man keine feuerwehr sondern das nächstbeste nashorn(??) tritt es freiwillig aus. somit hat man auch wieder was geld gespart.
BID = 149864
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
Funkfernsteuerungen und CB-Funk sind nicht umsonst Leistungsbegrenzt !!!!Jeder Eingriff in den Sender führt zum erlöschen der Allgemeinen Betriebserlaubniss
. Wenn du ndie reichweite erhöhen willst hilft nur
1tens bessere Antenne am Sender und am Empfänger
2 tens besseren Empfänger verwenden .Achja sollte ein Satelit verwendet werden sind für ne Funksteurung die Laufzeiten des Steuersignals auch zu beachten . Einziger Vorteil fast unbegrenzte Reichweite (eher fällt das Teil vom Himmel wegen Spritmangel als das es aus dem Funkbereich rausfliegt . Nur ist der "Sender" da oben eben auch nur Leistungsschwach , setzt also wieder nen guten Empfänger im "Flugzeug " voraus !!!
Beste Alternative Selbststeuerung des Flugzeuges !!!
Gruß Bernddi
