Siemens WäTro WT74080/01
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT74080/01
BID = 147706
Franky_d001
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT74080/01
FD - Nummer : 7507
Wir haben einen Siemens Wäschtrockner Extraklasse TK Serie IQ
E-Nr: WT74080
Ich habe hier bereits die Leiterplatte der Schalter- und LED Einheit vor mir liegen und komme nicht richtig weiter:
Bei Stellung des Schalters in die Position:
"Sehr Trocken" oder "Schranktrocken" im Programmbereich Koch/Bunt hört der Trockenvorgang nach unterschiedlicher Zeit auf oder beginnt erst garnicht.
Ich habe dabei beobachtet, dass kurz die LED für die anderer Programmseite "Pflegeleicht" eingeschaltet wird.
Somit scheint die Bedieneinheit der Steuereinheit kurzfristig die Information gegeben zu haben, dass der Drehschalter auf Programm "Pflegeleicht" ... gestellt wurde. Konsequenz: der Trockner stoppt und erwartet ein neues Betätigen der Starttaste.
In Programmschalterposition "Extratrocken" tritt der Fehler übrigens nicht auf.
Was soll ich tun? Ist wohl der Drehschalter defekt und erzeugt kurzfristig unerlaubte Signale? Ist es eher die Hauptplatine der Bedieneinheit auf welcher einige Transistoren scheinbar das Schaltersignal aufbereiten (habe keinen Schaltplan) und weitertreiben? Ist es eher die Steuereinheit? Meine Tendenz geht zu Leieterplatte Bedienmodul.
JEde Hilfe ist willkommen.
Kann ich überhaupt solche Einzelteile bekommen wie Bedieneinheit - Leiterplatte oder Schaltereinheit mit Leiterplatte? Wo?
Die Bedienungsanleitung ist auch verschwunden. Wer hat eine für mich?
Gruss
Frank
BID = 147730
Los
Hallo Franky,
ich kenne jetzt den Typ nicht, aber bei WäTro habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr oft Flusen und Staub rumfliegt. In Verbindung mit Feuchtigkeit kann das schon die Elektronik durcheinander bringen. Reinige doch mal den Programmwahlschalter.
Lorenz
BID = 148602
Franky_d001
Hallo Lorenz,
Danke für den Tip, Aber ich habe mir die Leiterplatte schon genau angesehen. Auch den Schalter. Sieht alles sehr sauber aus. Habe auch schon potentielle kalte Lötstellen vermutlich "verschlimmbessert". Fehler bleibt vorhanden.
Ich denke da sitzt ein kleiner Microcontroller auf der Leiterplatte, der spinnt.
Gruss
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_d001 am 10 Jan 2005 22:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478295   Heute : 11691    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    17:00
