Siemens SpüMa
Serverzeit: 23 11 2026  16:52:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 148429
Stocki
Zur Homepage von Stocki
Hersteller : Siemens
FD - Nummer : 8203
Folgendes Problem: Der GS wäscht ganz normal, pumpt auch ab. Dann wird die Zeit im Display wieder mehr geht dann auf 0 und nach dem Spülen stehen auf dem Geschirr weissliche Tropfen. Umgedrehte Gläser sind überhaupt voll mit einer weissen Brühe.
Was kann das bedeuten
BID = 148432
VA-Schraube
welches Modell hast Du denn? E.-Nr.?
Gruß VA-Schraube
BID = 148452
Stocki
SE54A560/35
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478214   Heute : 11610    Gestern : 22017    Online : 441        23.11.2026    16:52
