HeNe Laser betreien Suche nach: laser (1946) |
BID = 147675
freaknils Gesprächig
Hallo Leute!!!
Ich weiß, dass man solche Fragen eiengendlich nicht stellen darf, aber ich bin mir nicht sicher ob vielleicht doch, wenn nicht dann SORRY  .
Also:
Ich habe mir vor ein paar Tagen bei ebay eine HeNe Laserröhre gekauft, nun möchte ich sie ausprobieren, kann ich das mit meinem Neonröhrentrafo mächen?
Techinsche Daten der Röhre:
Zündspannung: 6kV
Betriebsspannung: 1,2kV
Technische Daten des Trafos:
Sekundäre Spannung: 6kV
Max. Strom: 35mA
Viele Grüße
Nils
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freaknils am 8 Jan 2005 21:28 ]
BID = 147691
perl Ehrenmitglied
Nein, das geht so nicht.
HeNe Rohre wollen mit konstantem Gleichstrom gespeist werden.
Die große Elektrode, der Metallzylinder, meist am hinteren Ende, ist der Minuspol.
Deine Röhre wird vermutlich etwa 5..6mA benötigen.
Außerdem brauchst du unmittelbar am Pluspol der Röhre, also noch vor dem Kabel zur Vertsorgung, einen 22kOhm 2W Widerstand, sonst schwingt bzw. flackert sie.
Schaltpläne für Versorgungen solltest du bei Sam Goldwasser finden.
Sei sehr vorsichtig, auch ein Netzteil, das auf nur 5mA begrenzt ist, kann bei dieser Spannung sehr schmerzhafte Schläge austeilen.
Dein Neontrafo ist lebensgefährlich und daher völlig unakzeptabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Jan 2005 21:51 ]
BID = 147733
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Vorsich auch wegen der Laserstrahlung!!
Welche Laserklasse ist das Teil?
mfg lötfix
BID = 147736
perl Ehrenmitglied
Mit dieser "niedrigen" Betriebsspannung sind das gewöhnlich relativ kurze Rohre (20..25cm) mit allenfalls 1..2mW.
Also Klasse 2 oder am Anfang der 3A.
Im Gegensatz zu Halbleiterlasern kann man auch die Leistung nicht durch mehr Strom erhöhen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Jan 2005 23:00 ]
BID = 148398
OK
Dann schon mal danke für eure Beteiligung.
Der Laser hat 5mW und Laserklasse 3A.
Wäre schön wenn ihr mir mal ein paar Links gebt, wo ich netzteile kriege.
Danke
Nils
P.S.: Ich weiß, dass der Neotraffo sehr Gefährlich ist, aber ich habe in der Hinsicht Erfahrung.
BID = 148402
perl Ehrenmitglied
| | Der Laser hat 5mW |
Wenn das der typische rote HeNe und kein IR-Laser ist, glaube ich das bei dieser Betriebsspannung kaum. Hat da vielleicht jemand einen Punkt vor der 5 "geschlabbert" ?
Wie lang ist das Laserrrohr ?
| | Wäre schön wenn ihr mir mal ein paar Links gebt, wo ich netzteile kriege. |
Kaufen oder selbst bauen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2005 15:54 ]
BID = 148485
Hi
Das ding ist ein roter HeNe Laser und er ist ca. 25cm lang.
Ich habe es als 5mW Laser gekauft. Habe kein Messgerät.
Nils
BID = 148487
perl Ehrenmitglied
Welche Erfahrungen ?
Schreibst du schon aus dem Jenseits ?
BID = 148511
Hi
Nein eigendlich nicht.
Ich wollte eigendlich nur fragen ob das geht, aber anscheinend nicht.
Trotzdem bitte ich um ein paar gute Schaltpläne, da ich in der Hinsicht "Laser" nicht sehr viel Erfahrung habe.
Also: Bitte ein paar Schaltpläne.
Danke
Nils
BID = 148601
perl Ehrenmitglied
Ich hatte das doch oben schon erwähnt:
http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/lasersam.htm
BID = 150099
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
was isn der vorteil eines nehe lasers gegenüber halbleiterlasern, bzw warum werden die in der leistungasklasse (5mW und weniger ) noch hergestellt, wenns eigentlich halbleiter auch mit 5mW und weniger gibt?
Klar, wenn man Laser zum Eisen durchschneiden brauch' is' das was andres, soviel "power" bringen die halbleiter nicht, aber bei den schwächeren.... ?
BID = 150123
perl Ehrenmitglied
Der HeNe-Laser hat viele Nachteile, wie schlechten Wirkungsgrad, aufwendige Versorgung und große Baugröße.
Die Strahlqualität ist aber erheblich besser, und die Frequenzstabilität sogar ausgezeichnet.
Halbleiterlaser kann man über den Betriebsstrom und die Arbeitstemperatur regelrecht abstimmen, während beimn HeNe die vergleichbaren Einflüsse sehr gering sind.
Etwa wie beim Vergleich eines gewöhnliche LC-Schwingkreises mit einem Quarz.
