Hechinger Funkuhrenmodul stellt exakte Zeit nicht ein?(Typ:W70)
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145488
Steffen222
Ich hatte mir diese Funkuhrenmodul bei Conrad bestellt.Nachdem
ich die Zeiger auf 12Uhr gestellt hatte(Alles laut Betriebsanleitung) musste ich feststellen das daß Uhrwerk die Zeit nicht mal ansatzweise richtig einstellte.Ich hatte das Modul an verschiedenen Orten aufgestellt - leider immer ohne erfolg.(Sekundenzeiger ging in den Schnellmodus-lief aber an der momentanen Uhrzeit vorbei).
Daraufhin habe ich bei Conrad ein neues geordert(als ersatzt für das alte Automatik Funkuhrenmodul)
Kurz darauf bekahm ich ein neues Uhrwerk zugesendet.Nach dem montieren der Zeiger und dem einsetzen der Mignonbatterie stellte sich die Zeit korrekt ein.Nachdem ich das Uhrwerk in ein altes Küchenuhrgehäuse eingebaut hatte musste ich allerdings zum 2ten mal feststellen das die zeit wieder nicht ordnungsgemäß eingestellt wurde.
Hat schon mal einer von euch bei Funkuhrwerken sollch eine Erfahrung gemacht(Hechinger).
Ich werde wohl das Modul nochmals reklamieren müssen!
Haben die bei Hechinger überhaupt ein Qualitätsmanegment- oder werden bei dehnen die Uhren zusammengeschustert und in Umlauf gebracht,ohne sie vorher zu überprüfen!!?:sm6:
Gruss Steffen
BID = 147637
Steffen222
Problem gelöst
Habe mir 2 Funkuhrmodule der Marke UTS gekauft beide funktionierten auf anhieb.
Für alle die sich auch ein Funkuhrwerk kaufen möchten.Ich rat vom kauf der Marke Hechinger ab.da beide defekt waren.
Gruss steffen
BID = 148841
Petrosbo
nach Einlegen einer neuen Batterie dreht das Werk von Hechinger (gekauft bei Selvia) nach dem Funksignal stundenlang ohne Halt.
Wie ich sehe, bin ich kein Einzelfall.
Gibt es eine Reparaturlösung oder...
Welcher Hersteller ist zu empfehlen und wo kann bestellt werden.
Wer hat Rat.
Gruss Petrosbo
BID = 149552
Petrosbo
habe mich erkundigt und betreff Funkuhr der Fa Hechinger von Selva folgende Info erhalten:
"Für die Zeitfindung benötigen diese Uhrwerke eine Spannung von mindestens 1,3 Volt.
Ist es möglich, dass Sie einen wiederaufladbaren Akku eingesetzt haben? Diese verfügen über eine Spannung von nur 1,2 Volt. Eine ideale Charakteristik für den Betrieb von Uhrwerken haben 1,5-Volt-Alkali-Manganzellen."
Volltreffer!! Mit der richtigen Batterie arbeitet das Werk wieder einwandfrei.
Teilt bitte euere Erfahrung mit.
BID = 149554
Akkus machen in Uhren auch nicht wirklich Sinn. Die Selbstentladung ist höher als die Entladung durch das Uhrwerk.
BID = 149856
Steffen222
Hi
Ich hatte auch Mignonzellen und Akkus ausprobiert.Leider löste sich das problem auch bei mir dadurch nicht."Das Werk weiss nicht wo die Zeiger stehen"Das ist meine vermutung.
In der linken oberen Ecke der Rückseite befindet sich ein kleines Loch.Wenn man dort mit einem dünnen Draht hereindrückt ,sollten sich automatisch die Zeiger auf die Position 12Uhr einstellen.Nach dem Zeitabgleich(empfang des Datenpaketes)sollten sich die Zeiger aus der ruheposition 12Uhr auf die richtige Uhrzeit einstellen.
Soweit die Theorie.
Von dem meisten was ich hier geschrieben habe steht allerdings
in der Bedienungsanleitung nichts.
Bei meinen neu erworbenen Funkuhrmodulen setzt man die Zeiger
auf 12Uhr, zieht die Sicherungsnadel-Mignonzelle einlegen fertig.
Sekundenzeiger läuft 360Grad läuft genau auf 12Uhr zurück-zwecks interner überprüfung.Minuten-Stundenzeiger laufen auf 4Uhr-stoppen dort-Zeitabgleich-Zeit wird sauber eingestellt.Das dauerd gerade mal 5 Minuten
@Petrosbo.hast du lust mal eine Sammelbeschwerde an Hechinger abzusenden,damit die mal merken was für ein "schwachsinn"die konstruieren
www.hechinger.de
Immerhin habe ich für dieses Uhrwerk bei Conrad knapp 15Euro bezahlt.Habe kein bock mehr ständig die Uhren zu reklamieren
um dann wieder ein defektes Werk zurück zu bekommen.Irgendwo
hört sich der Spaß doch auf.
Gruss Steffen
BID = 149858
Du kannst evtl. den Empfang verbessern, wenn du die Uhr so ausrichtest, daß die Achse der Zeiger etwa in Richtung Frankfurt oder genau andersrum zeigt.
Außerdem können Monitore, Fernseher, Energiesparlampen oder Halogenleuchten mit elektronischem Trafo den Empfang verderben, wenn sie in der Nähe der Uhr betrieben werden.
Diese Dinge also probeweise alle mal ausschalten während die Uhr versucht sich zu stellen.
Sie macht das nicht oft, die meiste Zeit läuft sie als normale Quarzuhr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220550   Heute : 11319    Gestern : 12817    Online : 678        7.11.2026    19:34
